查看: 9640|回复: 34
前辈们能谈谈半浸浆和全浸浆吗
发表于 2007-7-7 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它们各有什么特点,各实用何种环境,要装条船了。
发表于 2007-7-8 01:03 | 只看该作者
看来斑竹要顶置一些帖子了,
有谁一起来,开一个扫盲的帖子~
发表于 2007-7-8 14:41 | 只看该作者
简单的说,按安装位置分,如果安装在船身正下方靠后位置的,应使用全浸的,如果安装在船尾斜后方,应该使用半浸;通俗点也可以理解成在从船的正上方看下去,在投影面积内安装的是全浸,而在投影面积外安装的是半浸。从外观上区分非常直观,半禁的桨看上去像切掉一块,而全浸的外形非常饱满。在选择时并不一定就必须如此,还要根据你的具体船形和具体动力选择而决定。
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:19 | 只看该作者
如果把全浸浆也放在船的后面,也就是放在投影之外,不放船下面
这样有什么影响没有
发表于 2007-7-9 11:34 | 只看该作者
原则上讲,反其道而行之的结果肯定不同。但这种不同的程度要看你的船身结构、形状、重量、长度、使用动力、重量分配等因素的共同影响。如果你不追求高速度,那用什么无所谓。如果你一定追求速度的话,那就要好好对船本身及桨多下些工夫了。
发表于 2007-7-9 14:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-9 19:32 | 只看该作者
全部泡在水里的叫全浸
一半泡在水里的叫半浸:em15:
不知道是不是该这样理解的
发表于 2007-7-10 00:31 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-10 22:21 | 只看该作者
7楼,并不象你那样理解。其实从桨的外形最好区分,全浸的外形饱满,桨叶圆滑;而半浸的桨叶有一边是齐的直刷刷下来的。两种桨都会全部没在水中。还是那句话,怎么用没关系,看你追求什么。这里面并没什么一定之规,如果条件允许,同一条船,你可以两种桨分别实验,到时就看出区别了,要么是速度,要么是水花大小,要么是转向灵敏度,要么是行船姿态,等等吧,你也可以问问玩过的朋友。
发表于 2007-7-10 22:56 | 只看该作者
据说同样直径的半浸比全浸负载小,因此可以加大直径提高效率,另外半浸不容易产生空泡,可以承受更高的转速(或更大的桨面压强)运转。
发表于 2007-7-13 14:14 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-13 14:37 | 只看该作者
全浸,限制浆大小,半浸不限
发表于 2007-7-14 19:04 | 只看该作者
我突发奇想,借题发挥,有没有模友做仿真的螺旋桨。一定要按照真正的船,比如某军舰、快艇、或破冰船的螺旋桨按比例完全仿造。注意真正的船因为船本身用途的不同因此螺旋桨也大不相同,然后装在遥控模型上实验的。静态的可不算呀。如果有高手在,我看北方的朋友最好做大点的破冰船,再配几条捞碎冰的救援船,这样冬天也能玩。南方的朋友做登陆艇,然后配机器人,遥控的那种,现在有卖,罩个人形,玩登陆演习。真正的船舶有电的和内燃机的,还有就是核动力。有没有懂核技术的,也爱玩模型,搞个核动力模型......纯粹猜想,估计有也没人承认。:em15:
发表于 2007-7-17 18:18 | 只看该作者
:em01: :em01: :em01:
发表于 2007-7-18 09:59 | 只看该作者
呵呵,学习了!回13#,登陆艇可以参照玩具的那种水陆两用的来做嘛!:em15:
发表于 2007-7-20 23:52 | 只看该作者
老停留在这个水平,看老贴。不是放假了吧
发表于 2007-9-17 23:46 | 只看该作者
那小弟想请问,半浸桨在工作时应该是怎样的一个状态?或者说就是半浸桨在工作时是全在水里还是一半在水里一半在水面,或者有百分之几露出水面?:em15:
发表于 2007-9-17 23:59 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2007-9-17 23:46 发表
这个可以望文生意,全浸就是桨在工作时100%泡在水里,半浸就是50%泡在水里,半半浸忘记了是25%还是75%了:em15:
发表于 2007-9-21 21:14 | 只看该作者
半浸是75%碰水好像是~
发表于 2007-9-21 21:29 | 只看该作者
:em21: 我是後後輩,但又想談呢!
