查看: 698|回复: 9
请问一下关于晶体的问题..谢谢哇..
发表于 2008-8-8 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是T6控..
接收机是TDF的6通一次变频接收机(晶体是微型晶体)..
因为我跟一个玩油固的大哥撞band了..
所以想换个晶体..
听他说..我用TDF的接收..一定要买回TDF的晶体..是这样么..?
我看到有UM5的微型晶体..请问可以用么..?
其他牌子的可以通用么.>?
谢谢哇..
不懂..
感激..感激..
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:16 | 只看该作者
接收机晶体:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-54c3671bbb587de2e6cf8865e5ff833f.jhtml
发射机晶体:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-8ae07e38fee28f1546570dcb630da028.jhtml
请问..这对晶体..
T6的遥控器..TDF的接收机..可以用么..?
发表于 2008-8-8 13:22 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-8 13:16 发表
换接收器晶体不就得了,TDF有很多频率的晶体,我当时用TDF时因为不能变频,准备了8组不同频率的TDF晶体,以备不时之需,所以还是变频的好。
发表于 2008-8-8 17:26 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-8-8 13:22 发表
他的发射晶体都要换,他的天地飞是定频的,所以发射和接收都要换。如果他的控释FF9变频版又是另外一回事。哈哈。
发表于 2008-8-8 17:29 | 只看该作者
你为什么不能叫他换频率?他不换就和丫死瞌到底看谁的损失大o(∩_∩)o...
发表于 2008-8-8 17:31 | 只看该作者
原帖由 kcdown 于 2008-8-8 17:26 发表
是呀,我以前就是准备了8组,也就是8个频率,每个频率有N对晶体(一收一发),共弄了2、3十对晶体。
发表于 2008-8-8 17:45 | 只看该作者
哈哈,我目前发现我的430 这个频率暂时还没有和人撞,不过,我觉得撞频还是很容易的事,因为频点还是有限。
发表于 2008-8-8 17:49 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-8 12:37 发表
我用的是T6控..
所以想换个晶体..
我看到有 ...
我记得TDF的接收用的是微型晶体,不是一般的标准尺寸。也许蓝剑的晶体也能用。
发表于 2008-8-8 17:53 | 只看该作者
UM5 的,蓝箭可以通用。我试过。
 楼主| 发表于 2008-8-8 18:04 | 只看该作者
哈..暂时用回TDF的晶体吧..
没什么所谓..能用就事..
货还在路上..
