查看: 752|回复: 9
进来看一下
发表于 2008-7-6 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款遥控器怎样?有6EX 2.4G 好吗?买哪个?
美国品牌SPEKTRUM 2.4GHz DX6i 6通遥控器正式在中国地区发售。
产品资料:
DX6i 6通道(不带舵机
全套2.4G DSM26通道遥控器
10套模型记忆
modelmatch
servosync
滚子/选择用户界面
符合人体工程学设计
使用DSM2技术
舵双率
大型液晶显示器
综合计时器
对比度调节
双速滚动微调
模型名称和类型
油门削减
教练模式
模型复制
运动高级微调功能
舵机监控
双率及指数
兼容现有的DMS和DMS2接收机
飞机编程特点:襟翼 混控,双副翼,V型尾翼,三角翼,微分
直升机编程特点:陀螺调整,油门曲线图形,桨距曲线,p混控 revo组合 水平盘(正常,ccpm120)
可调控制杆长度
直接微调显示屏
6通道DX6i使用国内通用的DSM2技术,同时兼容了spektrum目前所有的接收器,适合目前所有6通道的飞机、直升机操作。
规格:
通道:6
调制:2.4G
编程特点:直升机与飞机
发射机:TX,电池类型:使用碱性AA 5号电池4个
模型记忆:10
充电器:不含
建议使用经验:中级
发表于 2008-7-6 21:37 | 只看该作者
比6EX好
哪里有卖?
发表于 2008-7-6 21:44 | 只看该作者
6EX披上2.4G的外衣也是垃圾,这个比6EX强多了,不是一个级别的。
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:58 | 只看该作者
上百度查SPEKTRUM 2.4GHz DX6i,就能查到哪有卖的
发表于 2008-7-6 22:43 | 只看该作者
主要是價錢和6EX有多大區別······
发表于 2008-7-6 23:21 | 只看该作者
和6ex比 当然是d6xi了
只是样子难看点-照片里还行,等你拿在手里就知道是怎么回事了
功能上不错,接收机也便宜(相对futaba来说)
发表于 2008-7-7 03:24 | 只看该作者
我认为不要盲目追求2.4G,我没有记错的话坛子里有人发表过这方面的文章,文章的内容是2.4G与PCM的对比!内容记不清楚了,但是结论是PCM优于2.4G,2.4G是商家骗人的卖点,我还记得很多模友气得直骂,优点就是天线短。可惜文章我找不到了,找到了再补充吧!要是我说的不对,那就是也被那个说的条条是道的模友给骗了!
 楼主| 发表于 2008-7-7 07:00 | 只看该作者
1180元
发表于 2008-7-8 06:39 | 只看该作者
2.4G是商家骗人的卖点???
呵呵,“要是我说的不对,那就是也被那个说的条条是道的模友给骗了!” - 您总是对的
发表于 2008-7-8 13:04 | 只看该作者
样子不错~~~~~
