查看: 914|回复: 13
大家都是怎么压缩的图片
发表于 2008-7-4 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看很多朋友发的图片都很清楚   大家是怎么压缩的图片   为什么我的压缩到了很小还是超过100k?
发表于 2008-7-4 20:19 | 只看该作者
你的早片 太打了啊
发表于 2008-7-4 20:20 | 只看该作者
缩小尺寸,尺寸小的不能再小了再从图片质量下手...
发表于 2008-7-4 20:56 | 只看该作者
PS一下就好了!
发表于 2008-7-4 22:58 | 只看该作者
介绍个土办法:用QQ截图,然后另存为------,很容易缩小为几十K,且质量还不错。
发表于 2008-7-5 00:43 | 只看该作者
我经常用windows的画图。也就是楼上说的方法。
发表于 2008-7-5 08:10 | 只看该作者
用力亚
发表于 2008-7-5 10:45 | 只看该作者
不要用PS,出来的一样大,我这经常报名,一般要求图片小于10K,PS过的一定大了,如果小于10K会质量相当差,你把这张图片缩到640*480,再用WINDOWS自带的画图工具打开,另存(一定要另存),会小了很多的
发表于 2008-7-7 09:01 | 只看该作者
下一个图片编辑软件。HyperSnap-v6.30.02H.rar   就是这个!
发表于 2008-7-7 09:02 | 只看该作者
它里面有比例缩小的,我一直用这个编辑!
发表于 2008-7-9 03:35 | 只看该作者
用画图的 图像- 伸拉/扭曲 水平 垂直都减到50 保存就可以了!要是还大在减
发表于 2008-7-9 07:49 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2008-7-5 10:45 发表
你还处于PS初初级阶段
发表于 2008-7-9 10:10 | 只看该作者
PHOTOSHOP CS
