查看: 1636|回复: 17
主轴晃动问题
发表于 2008-7-10 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我的450小炸一次后(大桨亲吻了下尾管),主轴转动有晃动现象,即不成一条轴线。尾部的垂直水平翼也有震动现象,在油门推高点后出现高频震动和双桨(中油们以下是没双桨的), 各位高请手指点指点,谢谢了
发表于 2008-7-10 20:22 | 只看该作者
更换主轴和横轴
 楼主| 发表于 2008-7-11 00:59 | 只看该作者
还有其他的吗?
 楼主| 发表于 2008-7-11 01:01 | 只看该作者
小炸一下会坏这么多东东
发表于 2008-7-11 08:59 | 只看该作者
也可能壞更多也可能不壞...運氣呀
发表于 2008-7-11 09:29 | 只看该作者
3轴轻微的碰撞都会引起变弯 肉眼有时看不出 建议全换
发表于 2008-7-11 09:32 | 只看该作者
。。。。。明显是轴弯了。换吧
发表于 2008-7-11 12:08 | 只看该作者
不管你炸得多轻,精度肯定会有影响,即使是一点点,也会使飞行性能大大降低.甚至出危险/
发表于 2008-7-11 13:40 | 只看该作者
换主轴、横轴。
发表于 2008-7-11 14:44 | 只看该作者
更换主轴
发表于 2008-7-11 14:47 | 只看该作者
肯定要换
发表于 2008-7-11 16:25 | 只看该作者
换!
发表于 2008-7-11 16:27 | 只看该作者
不一定,俺的横轴弯了,把她用锤子敲击一下就直了,不过还是换了比较安心,毕竟只有几块钱
发表于 2008-7-11 16:34 | 只看该作者
炸完,主横全换了比较好
发表于 2008-7-20 20:56 | 只看该作者
就换了,不就安心了嘛
发表于 2008-7-20 23:29 | 只看该作者
换了还是好,心理作用有时也会起作用,呵呵
发表于 2008-8-3 20:52 | 只看该作者
发现横轴真是太不耐炸了!只是大浆轻轻的着地啊!!就弯了!
发表于 2008-8-4 11:18 | 只看该作者
回复 #6 grkitty 的帖子
非常赞成
