查看: 1503|回复: 14
004雷鸟
发表于 2008-6-21 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:004雷鸟原配充电器没有电压检测,新手很难控制充电量。我的两块配套的电池都不行了(充满电都不能使飞机离开地面)。别人送的“拉玛”电池和充电器(有充满自停),电池9节,用在雷鸟上很有力。到没感觉尾电机不行,只是感觉陀螺仪不行。安全起见就在尾电机和陀螺仪的电路中各串接了一个IN4007二极管。试飞了两次,飞个1-2分钟电机突然停转(就像以前电池快耗尽时的感觉),重新启动恢复正常。再飞个1-2分钟又突然停转。请教是什么原因?
 楼主| 发表于 2008-6-23 21:34 | 只看该作者
晕。一个回答的都没有,是没人懂、还是不愿回答。
发表于 2008-6-24 12:53 | 只看该作者
我也是用lama的电池,老是空中停转,直接掉下来!到底是怎么回事?
发表于 2008-6-24 13:03 | 只看该作者
是不是放電電流不夠大?多少C的?
发表于 2008-6-24 17:09 | 只看该作者
10c, 800mah
发表于 2008-6-24 18:07 | 只看该作者
电阻?
 楼主| 发表于 2008-6-24 20:59 | 只看该作者
用配套的电池,当电池快耗尽时,会突然停转。将油门拉回再推还会转。
发表于 2008-6-24 21:37 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-6-24 20:59 发表
我飞的是004(指的是Esky的E-004),电不足的时候四合一的指示灯会变红。这时动力基本上只够贴地飞。降落后歇一会儿再推油门还能飞起来,这是电池的残电。这样飞不好,有可能会伤电池。
从你所说的现象看,好像是冲坏掉的电池容量骤减所致。四合一的电调在较低的电压应该会停掉电机保护电池。或者也可能是接收机已经无法正常处理油门信号而停掉电机。正常的电池电快用尽时虽然电压下降比较快,但是至少还有一个几分钟的过程。冲坏掉的电池电压下降非常快,所以很快就掉到四合一的截止电压,电机停转。
当你把油门拉到底,电池得到休息,电压又上升,于是你又能飞一小会儿。
 楼主| 发表于 2008-6-25 19:58 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-6-24 21:37 发表
从你所说的现象看 ...
用配套的电池与你说的情况很像,但用拉马的电池就不一样了,有时开飞不到一分钟就突然停转,再飞电量很足。每回飞一块电池中间都要停转2-3次。
发表于 2008-6-29 22:48 | 只看该作者
你的飞机有问题了 仔细检查吧 不是电池问题
 楼主| 发表于 2008-7-1 22:04 | 只看该作者
原帖由 FZY 于 2008-6-29 22:48 发表
有可能是什么问题?请指点下。
发表于 2008-7-4 00:16 | 只看该作者
我刚买了  雷鸟 关注中 ~~~~~~~~~
发表于 2008-7-4 08:43 | 只看该作者
雷鸟飞机重量比较重(相对300级的飞机来说),所以飞行时间比较短,电机也很热。
发表于 2008-7-4 09:13 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-7-1 22:04 发表
有可能是什么问题?请指点下。
感觉好像是电调的低压保护。你有万用表么?每次发生这种情况的时候能不能量一下电池的电压?比较一下原配电池的电压可能就有答案了。
 楼主| 发表于 2008-7-12 23:54 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-7-4 09:13 发表
万用表是有,但是来不及(马上就恢复正常)。再有电池供电中没有外露的可测电压的点,拔下插头测的是空载电压。
这几天我的拉玛电池也不行了。冲一次电飞一会儿就离不了地了。原来充电大约1个多小时就可充满,现在充电大约10小时左右红灯才变绿。
另外我把保护陀螺和尾电机的二极管拆了下来,尾电机挂了。不知天津地区哪里有卖?有知道的清告知,先行谢过。
