查看: 865|回复: 10
大家装180,都用螺丝胶不?
发表于 2008-8-28 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大家都用不?
我发现大桨转几分钟下来后,螺丝松动的可怕。
其他螺丝(如:球头扣的)也容易松动。
大家发现没?
发表于 2008-8-28 14:07 | 只看该作者
好象都打胶了,尤其是十字盘的球头罗丝,及旋转组上的罗丝,必须打胶,其他地方还差点,.
发表于 2008-8-28 15:26 | 只看该作者
说实话!我的全部没有打胶!因为之前飞SJM有受过伤,打了胶螺丝就很难下来了!为了方便调整我的全机都没有打!!!
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:57 | 只看该作者
哈哈,不打胶很危险滴~~~
仔细想想阿,那个大桨夹,螺丝开了,大桨就高速飞行出去,悬~
发表于 2008-8-28 16:03 | 只看该作者
一定要上螺丝胶
发表于 2008-8-28 19:34 | 只看该作者
飞几次以后再打吧!!现在一下打上的话有些地方咬合不好
发表于 2008-8-28 21:47 | 只看该作者
打胶也是技术活,多了胶死,要用电焊烫化才能拧下来,少了还粘不住.
个人经验是滴上胶后,手指捏着转一下,把多余的胶捏掉,罗丝沟里留下的胶正好不多不少.
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:57 | 只看该作者
好办法,一定照用~ 谢分享!
发表于 2008-8-29 00:15 | 只看该作者
就是因为没打胶,我现在根本不敢飞。
之前没打胶是因为怕装错了
发表于 2008-8-29 03:11 | 只看该作者
晕了,本没打算上胶的,呵呵,有这么严重吗,今天刚收到,装到第3包了,应该早过来看看,看来还是拆了重新上遍胶吧!
发表于 2008-8-29 09:31 | 只看该作者
7#
好方法
