飞固定翼一般用4通道的遥控就可以了,好像futaba的4vf就是比较经典的设备,性能稳定。
不过如果考虑以后要飞直机的话,可以考虑买更高级的设备,就看预算了,预算充足直接一步到位,买个JR或futaba的高端设备,如果预算一般,可以考虑买入门级的6通道设别,例如jr的max66 adt和futaba的6epx,6epx好像有两种版本的,要注意,有一种是不支持飞直升机的。
另外的混空这些都是可编程的,而且一般都有固定翼和直机两种模式可选(高级的还可以选滑翔机模式),所以不存在你说的问题。
[ 本帖最后由 slight 于 2008-8-27 10:32 编辑 ] |
