450换尾轴问题
450换尾轴问题
cchgz
cchgz
发表于 2008-8-9 23:53
倒序浏览
今天炸机,已经2XX个起降了,顺便把JJ的尾轴承换了吧,换的是飞越的尾轴承和尾轴连齿轮,装上去后发现尾轴很紧,不知道什么原因,不知道是不是轴承装得不够进去,但是试过很多次,还是很紧,如果把尾波箱螺丝松开一点就很畅顺,但是上紧又不行了,郁闷,不知道是不是轴承规格不行....
4月30号 244 豪华阵容爽飞
2010-05-01
600esp ubec问题
2009-12-22
GP750问题
2009-05-20
250金鱼尾的小小解决方案分享
2009-05-04
a123又一新用法
2009-04-27
油门曲线问题
2009-04-19
600esp问题
2009-03-13
广州下月8-10号有模型展啊
2009-03-11
求F3C比赛视频
2009-02-27
450飞爆尾波箱
2009-02-19
【论坛活动大全】
Joe.J.J.KE
Joe.J.J.KE
发表于 2008-8-10 00:21
以前我也碰到这样的问题。应该是尾轴齿轮太厚了,螺丝上紧尾轴就卡死了。
【论坛帮助】
破喇叭
破喇叭
发表于 2008-8-10 00:51
把原来的尾轴齿轮和现在用的齿轮用卡尺量一下,看尺寸是否一致。
cuiyjsy
cuiyjsy
发表于 2008-8-10 07:16
轴承外圈压到齿轮了。在齿轮与轴承间加薄的小垫圈(垫圈外径不能接触轴承外圈框)。
zl1850
zl1850
发表于 2008-8-10 09:33
打磨一下就Ok
uikyhuang
uikyhuang
发表于 2008-8-10 10:08
太长了,磨一下.
老宋
老宋
发表于 2008-8-10 10:17
把皮带轮再敲进去1~2mm
钛机身
钛机身
发表于 2008-8-10 18:37
最好是用原厂的尾轴上的齿轮,拆下来,换到副厂尾轴上,这样是最便宜最好用的办法,因为现在很多副产带齿轮的尾轴上的齿轮质量根本达不到原厂的精度
温州飞越俱乐部
温州飞越俱乐部
发表于 2008-8-10 18:40
那要看看性价比了,早点抬出你的所谓军工设备吧。
钛机身
钛机身
发表于 2008-8-10 19:59
呵呵,谁做的出问题了,
cchgz
cchgz
发表于 2008-8-10 20:21
没有拔齿器很难把齿轮打出来............
钛机身
钛机身
发表于 2008-8-10 20:39
回复 #11 cchgz 的帖子
最好用拔齿器拔,还要注意的是拔原厂的这个齿轮的时候是有方向的,齿轮要从轴长的方向拔出,(很多模友会向轴短的这边拔,总感觉这边短点,容易拔出来)其实向轴短的方向拔出的话是很难拔出来的。
zhanghuang0728
zhanghuang0728
发表于 2008-8-11 21:01
还没遇到过 帮顶
MagicYang
MagicYang
发表于 2008-8-26 16:28
晕死,唉,我就是被这个尾轴的齿轮烦死了。。。。 自己没有拔齿器,后来强行弄,结果后来把原厂的那个尾轴承也弄坏了一个,伤心死了。。。。 后来找飞越买了 带齿的尾轴,还有一对尾轴承,还没到货,不知道装起来会不会有问题。。。 大家的尾轴都是怎么换的啊,难道每个人都有拔齿器吗?
月明西洲
月明西洲
发表于 2008-8-26 17:55
呵呵!我也遇见这个问题!你用小锉刀锉锉就行了!
老羊
老羊
发表于 2008-8-26 19:46
我用台钳加一节铜管把它压出来.
特帅呆王子
特帅呆王子
发表于 2008-8-26 20:50
搁在台钳,带洞木板什么的, 要一截废横轴敲出来也行啊
办法实在是太多了
zhanghuang0728
zhanghuang0728
发表于 2008-8-26 23:31
手上有飞越出的球头钳吗 上面刚好有个小孔能装的进尾轴 再拿小锤子敲一下 很好用 也很方便
