查看: 3000|回复: 13
12槽的 三相电机定子可以改无刷吗??
发表于 2008-10-22 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拆了一个小三相电机,定子是12槽的,厚45mm 内径38mm 不知道能不能改成内转子的无刷电机??请高手指教.
发表于 2008-10-22 02:59 | 只看该作者
三相电机本身就是无刷的嘛。:em15:
转子也要改才行。
发表于 2008-10-22 08:47 | 只看该作者
三相同步电机到是可以理解为无刷电机.   正弦波驱动就是三相同步电机,方波驱动就是无刷电机.        两种波驱的特性不相同.
发表于 2008-10-22 08:52 | 只看该作者
正弦波驱动是三相异步电机!
发表于 2008-10-22 10:33 | 只看该作者
正弦波可以驱动 异步电动机 也可以驱动 同步电机
发表于 2008-10-22 14:23 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2008-10-22 10:33 发表
正解!:em24:
发表于 2008-10-22 16:34 | 只看该作者
学习了:em24:
 楼主| 发表于 2008-10-22 18:47 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2008-10-22 00:27 发表
        用这个电机可否改成最高36v  15000转的 内转子无刷???
[ 本帖最后由 herong987 于 2008-10-22 18:49 编辑 ]
发表于 2008-10-22 21:08 | 只看该作者
可以改无刷电机,内转子建议用8磁极
发表于 2008-10-23 02:45 | 只看该作者
学习了:em13: :em13:
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:10 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2008-10-22 21:08 发表
可以改无刷电机,内转子建议用8磁极
       请接着建议:请说说用多粗的线,缠多少匝,什么缠法???  谢谢!!
发表于 2008-10-28 15:53 | 只看该作者
绕线方法可以到网上找找图片,转子可以用8极,用多粗的线可以先算一下,或是多绕几次试试。先以得第一次数据,再从此基础上修改。
不知楼主要用几伏电源?
发表于 2008-10-28 15:55 | 只看该作者
楼上的真厉害呀!
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:09 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2008-10-28 15:53 发表
不知楼主要用几伏电源?
       没想好,不知道能不能用高一点的电压,比如说24v。
