查看: 620|回复: 1
长贴:玩飞记
发表于 2008-9-26 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先买了架LAMAv3,玩了2天初步会飞,然后B轴脱齿了,订新的配件和九鹰LAMA的桨和其他桨若干,和金属升级件开始小烧包. 目前状况,B轴已经修好,金属升级件装上后发现主盘的限位杆不知道什么时候掉了,金属件看来是真没必要升级.换了个尾巴.目前坏了2付桨,还有10付备用.入库待修(改回塑料件),飞行时间3天.
然后定的CUPID到了,试飞了一下,发现是日本手,唉,飞不起来.睡了一晚上,第二天改美国手.控改好了,忘了拨油门的反向开关,刚打开控,飞机嗖的上了屋顶,一次没飞起来,摔坏了4个配件,订了3个(有一个配件维修时才发现需要更换,付翼平衡盘,唉). 目前状况,一次没飞起来,改控成美国手,目前等待最后一个配件维修,入库待飞.
最新进展,配件已经全部到了,发现如果不拆飞机,有的配件根本上就换不上去,但这飞机的机架基本也拆不了,结果凑合着修了能飞。去外面试了试,能直接飞起来悬停,但是稳定性一般,主要是副翼不好调,碰一下就变了角度。飞了几圈,发现在小区这样的场地,LAMA才是最安全的,自稳性好啊,反正咱也不玩太高深的,就是没事在小区里飞飞过过瘾。决定,再来一架大LAMA玩玩。
再然后定的华科尔大lama53-1到了,这个飞机好飞,比v3稳的多.另外控是2.4G的.飞机开箱没有做任何调整可以稳定悬停.拿到室外好好飞了飞,很爽,前几天练模拟器的手感都练习了一遍.唯一不足的是电池架是为配套电池设计的,尺寸做死了,要把我其他的电池放进去很难,狠心拿剪子把电池架给剪成3面的,然后少上一个螺丝,终于可以把1300MA的电池赛进去了(原配是1200ma的电池,尺寸差一点).拿到了北戴河玩了玩,发现抗风性比v3好,但还是不禁稍大的风.摔了几下,问题不大,就是一个桨的尖部被打掉了一点,还能飞,就是震动大点.看来还需要备更多的桨. 目前状态,可以飞行,等待新的大桨备件.
最新进展,53-1的大浆到了,修好后着实好好飞了几个星期,只要风不大,在小区里飞很稳,四面悬停,简单的8字航线,绕着飞,对头飞都练习了。感觉花科尔的飞机做工还是不错的,比V3要好(当然价格也高不少)。 结果,有一天在街心公园飞玩,53-1起不高了,只能在半米高度左右,估计是电机出了问题(烧了什么东西不知道,也可能是电刷磨的差不多了),也可能是4in1的接收出了问题(感觉可能性不大)。
反正咱也不会换电刷,完全新手一个。就捉摸着是不是直接改无刷啊。 上网学习,看了一遍,看很多小V3改无刷的例子,但没有53-1改无刷的,不管了,从这的一位大侠那里定了一个4in1接收有刷电调改无刷电调信号的板子(谢谢这位大侠,送的,再次感谢),然后上网找无刷电机和电调,看2208 KV3200这个还行,定了2个和电调,结果发过来发错了,变成了2212(重量上一下子增加了很多,2208是36克,2212是54克),唉,发回去还要邮费,先收着吧,再定(还没定呢,太忙)。
目前V3还能飞,但玩过53-1就不喜欢小lama了,稳定性差很多。53-1已经解体等着升级无刷,Cupid放在那里,实在没事了飞飞,但在小区里不喜欢飞Cupid,速度快稳定性差不安全(小孩没事老围一堆),还是53-1安全(自稳定性好,容易控制,不容易掉高度,速度慢)。 感觉很多初学者喜欢玩共轴双桨的,其实就是有的时候就是飞飞找找操控的感觉,如果老是那么多要求,很容易因为失败而失去玩直飞的兴趣。
厂家真应该出一种高级共轴双桨,重量大些(抗风性会好点吧,更稳定),无刷电机(无刷电机也不贵),2.4G很好,不用拉长长的天线。金属件要多些(全金属更好)。如果可以上下桨联动就更好,那样抗风性会增加很多(感觉LAMA自稳性好主要有一个A桨带平衡杆在起作用,但同时也是A桨造成抗风性差)。如果AB桨可以联动,LAMA的速度和操控性会更好,当然成本也会增加一些(感觉就是增加一套连杆和倾斜盘,A桨上的平衡杆可以去掉)。另外浆要硬桨(可以减少打桨得几率吧,53-1基本没发生过打桨的事情,特别是剧烈操作的时候)。
乱七八糟说了一堆,下一步就是期盼更好的共轴双桨(毕竟这样的飞机可以常飞,对场地限制小,如果是更专业的厂家出共轴双桨就更好了比如SJM)。另外有工夫选一架450级别的,那个可以带出去飞。
还有就是应该有专营模型配件套装的,一个箱子把模型经常要用到的工具,配件,器材配的齐全些。现在修手头的飞机,总是东拼西凑工具配件的,其实是挺麻烦费时间的。
[ 本帖最后由 jamestay 于 2008-9-26 14:58 编辑 ]
发表于 2008-9-26 15:04 | 只看该作者
一样的拉,入门的时候没人带的话就是折腾
