查看: 939|回复: 3
450可以用500的尾舵机架吗
发表于 2008-10-7 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是9253舵机,所以用450的舵机架只能上两个孔,固定不牢,用500的就可以四个孔都固定了,不知道是否可以通用,就是尾管的尺寸是否差不多的.
发表于 2008-10-7 08:11 | 只看该作者
好像不能把,500尾管粗多了
发表于 2008-10-7 09:58 | 只看该作者
管子不一样粗
有加长的450的架子
发表于 2008-10-7 19:26 | 只看该作者
可以的我就是这样:em15:
