查看: 1080|回复: 7
gl 40a 电调问题
发表于 2008-11-2 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调一接通电源,电机“滴”的一声,就没反应了,油门无论 在什么位置电机都不能启动,什么问题呀!请大家帮忙!
发表于 2008-11-2 15:59 | 只看该作者
看看你的晶振是不是匹配的!!!
 楼主| 发表于 2008-11-2 20:57 | 只看该作者
是匹配的,不开控就是滴滴的连续响
发表于 2008-11-3 08:55 | 只看该作者
你的油门通道是不是设置反了,反向设置一下看看行不行。
发表于 2008-11-3 08:57 | 只看该作者
还有就是电调在开机的时候检测到油门不是最小也会有这种现象,把油门通道的微调调到最小试试,我的控是6EXHP我把油门通道的微调调到-120就OK了,我也出现过这种现象。
发表于 2008-11-3 09:58 | 只看该作者
首先确认油门通道是否准确,然后重新设置一下电调,方法是先开控,把油门推到最大,飞机通电,听到滴滴声后,把油门拉到最低,听到滴滴……滴,就好了。最好有人帮你按住大桨,防止大桨旋转起来,电直不需要动油门微调,楼上的可以更具我说的试试,你的方法不太正确!
[ 本帖最后由 tzm125 于 2008-11-3 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:34 | 只看该作者
谢谢大家!我再试试
发表于 2008-11-9 15:44 | 只看该作者
我也遇到楼主同一问题  不知道如何解决  换个电调就好
