查看: 1684|回复: 3
A.K.E冰峰雷电300SH-50无刷马达(5000KV) 这个无刷,适合改造lama吗?
发表于 2008-11-6 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请问这个无刷,适合改造lama吗?
如果转速太高,可以通过增加齿轮齿数减速,这样可以吗?
A.K.E冰峰雷电300SH-50无刷马达拥有5000KV的极高转速,这一转速值的无刷马达非常适合于EP100和EP200级电直使用,搭配原机配送的齿轮,就可获得充沛的动力和低温省电的特性。冰峰雷电300SH-50无刷马达拥有极佳的工作效率,最神奇的地方是尽管它转速极高,并且没有安装风扇(风扇可选装),但是工作温度却与环境温度相当,飞行后用手几乎感觉不到温度,这意味着它非常省电,比普通无刷马达可多为EP100/EP200提供多1-2分钟的留空时间。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 6fef6d6e2b2e0.jhtml
规格参数
KV值:5000RPM/V
轴径:2.3mm
重量:28g (约)
最高电压:7.4V(2S锂电)
空载电流:2.5A
最大电流:20A
工作效率:>90%
最大功率:180W
* 本电机兼容市售主流无刷电调。
1224
运输标准:小件
人民币 150 元
US$ 24.59
P# 2182
详细介绍1
规格参数
KV值:5000RPM/V
轴径:2.3mm
重量:28g (约)
最高电压:7.4V(2S锂电)
空载电流:2.5A
最大电流:20A
工作效率:>90%
最大功率:180W
* 本电机兼容市售主流无刷电调。
发表于 2008-11-6 09:30 | 只看该作者
这款是搭配EP200电直使用的,若用着改LAMA,转速过高不合适。通过搭配齿轮改减速比也不合适,因为找不到比10T更小的合适安装到该电机上的齿轮了。
发表于 2008-11-6 12:13 | 只看该作者
300SH-50 的拉力应该比较大吧,ep200 是200级的嘛
发表于 2008-11-7 19:50 | 只看该作者
你真要改装的话,这种马达一颗就足够了:em15:
当然LZ要先思考如何只装一颗马达
