查看: 2881|回复: 2
JR DSX7 如何设置 飞越 450
发表于 2010-3-7 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有热心人可以教教我怎样可以调好飞越 450 的电直 我是用JR dsx7的遥控。一个比较旧的ALIGN 500陀螺仪。我自己一直都不会设置,谢谢大家。:em00:
发表于 2010-3-7 09:15 | 只看该作者
JR DSX7简易使用说明
   ——献给准备购买或刚购买到JR DSX7的模友
一、对码方法
      1、将随机附带的对码插头插入接收机BATT端口;将电调插口插入油门(THRO)端口,然后接通电源。此时接收机指示灯频闪。
      2、按住遥控器背面绑定按钮同时打开电源,按住开关不放,直至接收机指示灯由频闪变成熄灭,松开对码开关,等接收机指示灯重新点亮(恒亮)。
      3、关闭接受机电源,拔掉对码插头,整个对码过程结束。
    注:新的遥控器打开电源后,显示的是模型1,本次对码只针对模型1。对码结束后,再设置各功能,比如舵机正反向、定时等。如果使用模型2,需重新对码,可用同一接收机,也可另外再购接收机,与其配套的是AR6100或AR6100E,TAOBAO最便宜的260元一个(新推出的DSM J制式不能用AR6100或AR6100E)。该控有20个模型数据可储存。
二、RD721接收机各通道中英文对照
    AUX2  辅助通道2
    AUX1  辅助通道1
    GEAR  起落架
    RUDD  方向舵
    ELEV  升降舵
    AILE  副翼
    THRO  油门
    BATT  只在对码时插入对码头,平时不用
三、遥控器使用说明
A、功能模式
    先打开遥控器电源,同时按住UP和SELECT键,即可进入功能模式(FUNCTION  LIST)。菜单顺序为:
①固定翼
    D/R & EXP    大小动及指数功能
    REV·SW    舵机正反向
    SUB TRIM    辅助微调
    TRAV ADJ    舵机行程量
    EL→FL MIX    升降→襟翼混控
    AI→RU MIX    副翼→尾翼混控
    FLAP SYS    襟翼系统功能
    PROG·MIX1    程式混控1
    PROG·MIX2    程式混控2
    PROG·MIX3    程式混控3
    PROG·MIX4    程式混控4
    PROG·MIX5    程式混控5
    PROG·MIX6    程式混控6
    TIMER    定时器
    THRO  CUT    油门停止
    MONITOR    舵机画面功能
②直升机
    D/R & EXP    大小动及指数功能
    AUTO  D/R    自动大小舵
    REV·SW    舵机正反向
    SUB TRIM    辅助微调
    TRAV ADJ    舵机行程量
    THRO HOLD    油门锁定
    TH CURV NOR    油门曲线(标准)
    TH CURV ST1    特技1
    TH CURV ST2    特技2
    PI CURV NOR    螺距曲线(标准)
    PI CURV ST1    特技1
    PI CURV ST2    特技2
    REVO·MIX    旋头自动补正
    GYRO SENS    陀螺仪感度
    PROG·MIX1    程式混控1
    PROG·MIX2    程式混控2
    PROG·MIX3    程式混控3
    TIMER    定时器
    THRO  CUT    油门停止
    MONITOR    舵机画面功能
按键方式:
    按UP或DOWN选择菜单。按+或-设定。
    同时按住DOWN 和SELECT进入菜单。
    同时按住DOWN 和SELECT退出菜单。
B、系统设定模式
        同时按住DOWN和SELECT键不放,再打开遥控器电源,即可进入系统设定模式(SYSTEM  LIST)。菜单顺序为:
①固定翼
    MODEL SEL  选择模型
    MODEL NAME  模型名称
    TYPE SEL  模型类别
    MODEL RES  模型重新设定
    STICK MODE  摇杆控制模式
    TRAINER  教练功能
    THRO TRIM  油门调整
    INPUT SEL  输入选择
    WING TYPE  机翼布局选择
    D/R SW  大小动开关选择
②直升机
    MODEL SEL  选择模型
    MODEL NAME  模型名称
    TYPE SEL  模型类别
    MODEL RES  模型重新设定
    STICK MODE  摇杆控制模式
    TRAINER  教练功能
    THRO TRIM  油门调整
    INPUT SEL  输入选择
    SWASH  TYPE  十字型选择
按键方式:
    同时按DOWN和SELECT进入菜单。
    同时按DOWN和SELECT退出菜单。
注:
        进入菜单后的具体操作,可参照JR 2720说明书,其中变频方式、频率设定等内容不适用JR DSX7,其余大同小异。两者对照,就基本上能搞清这款遥控的使用方法。
        JR 2720说明书地址www.wanmx.cn/downfiles/DSX7.rar
引用论坛其他魔友的介绍~~~~~
发表于 2010-3-7 10:55 | 只看该作者
谢谢LS 刚好合适用:em24:
