查看: 4110|回复: 14
谁知道活顶尖怎么拆
发表于 2005-1-4 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的二收顶尖不同心,拆不开呀:em05:
发表于 2005-1-4 14:37 | 只看该作者
没拆过,我以为是不能拆的,呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-4 16:17 | 只看该作者
:em25::em25::em08::em08:
发表于 2005-1-4 17:30 | 只看该作者
不同心你买他干吗。。。
发表于 2005-1-5 19:06 | 只看该作者
见螺丝就拆,就行了
发表于 2005-1-5 21:16 | 只看该作者
应该是没有螺丝的,好象是轴承固定的,只要你把轴承拉出来就行了;如轴承拆不出,可将活动体放在高温的热油中浸泡几分钟再拉出,换个轴承就OK了!
发表于 2005-1-6 02:12 | 只看该作者
顶尖前面有两偶,是宁开的。
 楼主| 发表于 2005-1-6 08:25 | 只看该作者
太极狼  在 2005-1-4 05:30 PM 发表:
不同心你买他干吗。。。
当时没仔细看:em05::em05:
谢谢各位
发表于 2005-1-11 22:39 | 只看该作者
一般情况下,你把活顶针缩到最里头的时候,回半圈,然后手轮用力往后拉(就是让顶针尾用力往里撞),就能靠手轮的螺丝把顶针撞出来.
顶针其实是靠摩擦力吸在顶针座里面的.
如果你的手轮螺丝不够长,你就应该把顶针座完全悬出,用硬物将顶针从后撞出。
一点愚见,仅供参考
发表于 2005-1-11 22:42 | 只看该作者
太极狼  在 2005-1-4 17:30 发表:
不同心你买他干吗。。。
如果是水平不同心还有得调哦。顶针底座(就是可以沿着车床轨道推拉的那坨东西)底部有一左一右两个螺丝,你相应拧一下就可以调到同心了。
 楼主| 发表于 2005-1-12 08:36 | 只看该作者
是过盈配合,不同心室内孔不圆!!!没救了:em25::em25:
发表于 2005-1-12 08:42 | 只看该作者
hllxg  在 2005-1-12 08:36 AM 发表:
:em01::em01::em01::em01:
同情中。。。。
发表于 2005-1-12 13:35 | 只看该作者
到外圆磨上 把锥面磨一下 可以了 不需要拆
发表于 2019-2-15 21:31 | 只看该作者
水深火热 发表于 2005-1-11 22:39
一般情况下,你把活顶针缩到最里头的时候,回半圈,然后手轮用力往后拉(就是让顶针尾用力往里撞),就能靠手轮 ...
我理解他问的是要拆开活顶尖,不是从尾座上取下来。
发表于 2019-2-15 21:40 | 只看该作者
要拆从顶尖方向端盖的两个孔上下工具,左旋拧开再拆。这种不同心的往往是不懂加工工艺人自己做的。废了,拆开也没用了。难有余量和机会让你修复了。
