问下变速器标签写1比100 是有几多转?
风吹草动
风吹草动
发表于 2008-12-6 17:49
倒序浏览
问下变速器
1 : 10 1: 30 1: 60 那一个转速慢点的?
我做的六角抛光机 试机结果转速太快
2009-02-27
2008-12-06
谁能帮做这个必需要精密
2008-11-10
能不能帮这废物找到合适的电池?
2008-11-03
边个识做铸造模具的
2008-10-01
上床了
2008-06-25
辛立海
辛立海
发表于 2008-12-6 18:32
1:60吧
chibi
chibi
发表于 2008-12-6 19:04
那是变速比,。可以减速也可以增速,减速就是你原有的转速是多少除以变速比就可以了,
比如说你的电机是1000转。经过100:1的减速之后就是10转。力量理论上是增加100倍。
allmight
allmight
发表于 2008-12-6 22:25
1000转的电机接1:10减速器=3000转的电机接1:30的减速器
转速由电机转速和减速比来确定。
