查看: 1516|回复: 11
M995请教
发表于 2008-5-14 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M995的最大工作电流是多少?以便确定UBEC能拖几只M995
 楼主| 发表于 2008-5-14 13:18 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2008-5-14 13:23 | 只看该作者
测一下不就知道喽~~串一个电流表~~
 楼主| 发表于 2008-5-14 13:40 | 只看该作者
自力更生丰衣足食
发表于 2008-5-15 08:51 | 只看该作者
回复 #1 许涛 的帖子
呵呵.自己试下就知道啊
发表于 2008-5-15 11:05 | 只看该作者
没测过,但那好像是相当费电, 我的练习机上用了3个3001,一个995(副翼), 不装机翼的时候,打舵时电量显示器不出红灯,装上机翼,电量显示基本上就没绿灯了~~~
      不过995劲大~~ 呵呵,装飞机上不好使,还是用车上吧~~~
发表于 2008-5-15 12:53 | 只看该作者
2A左右
发表于 2008-5-15 22:54 | 只看该作者
可以计算出来的,根据舵机提供的参数表
发表于 2008-5-15 22:55 | 只看该作者
给你个参考,功率是8kg.cm 速度是0.16s/60度的舵机,最大电流我算出来大概不到1A
发表于 2008-5-19 12:14 | 只看该作者
和齿比还有效率有关的,我实测是2A不到点,(憋死时)
发表于 2008-11-4 17:15 | 只看该作者
电压6V,堵转电流2A
发表于 2009-1-6 20:07 | 只看该作者
不管那多,顶先!!!
