查看: 1721|回复: 18
401+辉盛9G VS GM730+辉盛9G
发表于 2008-8-11 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无风情况下,锁尾几乎没有差别,能够悬停者基本感觉不到差别,水平再高的人就根本察觉不到有任何差别!!!
有风情况下,GM730开始有点摆动,需要适时的时候调整。。而401不需要调整或者需要调整的次数比GM730要少!!!
总结性能:无风情况下,若把陀螺仪的外壳换成一样的,基本上没有人能辨别出哪个是401, 哪个是GM730。。就像非常可乐的老板当年做的试验一样,把非常可乐倒进可口可乐的杯子中,然后再把非常可乐倒进可口可乐的杯子中,,被测试者几乎都认为装在可口可乐杯子里饮料比装在非常可乐杯子里的饮料好喝!!!呵呵,,什么原因???很多方面!!!
做工方面
401的做工要比GM730好的多,,不管是外壳还是旋钮,,差别显而易见!!!我最不满的是:GM730的旋钮是塑料的,很容易磨损!!401是金属的,好看还耐用!!!
测试的是同一架飞机 SJM325SE,,,一个人调试!!!
总结:两款陀螺仪价格相差不到300元,,性能差别有一点,,而外观差别较大!!!!!总的来说GM730相对于401还是具有一定的性价比!!!
发表于 2008-8-11 21:43 | 只看该作者
使用辉9的话,主要的性能瓶颈会集中在它身上,这样不具权威性,容易引起误导!至少要考虑使用其他数码舵机的情况,才能发挥陀螺的性能!
 楼主| 发表于 2008-8-11 21:57 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2008-8-11 21:43 发表
暂时只有辉盛9G,,呵呵,,所以结果也就只有这个!!!有空找个数码舵机试试看,,但是相信还是有部分模友使用辉盛来搭配这两款陀螺仪的!!!
发表于 2008-8-11 22:09 | 只看该作者
学习中……
发表于 2008-8-11 22:23 | 只看该作者
观望
发表于 2008-8-11 22:57 | 只看该作者
顶一个!!!
发表于 2008-8-11 23:13 | 只看该作者
换个数码尾舵,相信会有不少区别。
发表于 2008-8-11 23:31 | 只看该作者
正如楼上相反,换了数码舵,更没区别了
用模拟舵机的的区别也只是模拟机的个体差异引起的
发表于 2008-8-12 08:33 | 只看该作者
哥们你咋一针见血呢非常同意
就象用个计算器算1+1=2 一下就出来
用个286 算1+1=2 也是一下就出来
就算你用个4核算 一样一下子就出来个2
基本没什么太大区别 可是这不可以做为参考的要求
最起码也要运行个 3D ……几个基础测试软件 打分
飞机也要用 3D飞行 才可以啊  这样才能中和测试性能
发表于 2008-8-12 08:48 | 只看该作者
730我没用过,但是我测试过GY700与GM401,分别与9g辉盛、262HB、9257搭配,个体差异很明显,GY700与9g辉盛搭配使用时飞机调
试的再好,3分钟左右尾巴开始温飘;262HB锁尾效果非常好但是由于GY700的原因飞机在飞行7~8分钟后出现温飘动作幅度要比辉盛小;
9257要比262HB还要顺滑,但是性能没多大差异;换上GM401辉盛的表现明显改善;262HB无温飘现象,尾巴锁死;9257就更不用说
了;使用下来个人感觉GM401的确比较强悍可惜就是贵了点,要是能便宜点估计使用的人会更多;262HB比9257便宜多了性能没多大差
异,更具自己的实力来选择吧!
[ 本帖最后由 tzm125 于 2008-8-14 08:08 编辑 ]
发表于 2008-8-12 10:40 | 只看该作者
原帖由 tzm125 于 2008-8-12 08:48 发表
730我没用过,但是我测试过GY700与GM401,分别与9g辉盛、262HB、9257搭配,个体差异很明显,GY700与9g辉盛搭配使用时飞机调试的再好,3分钟左右尾巴开始温飘;262HB锁尾效果非常好但是由于GY700的原因飞机在飞行 ...
同感,昨天用gm700+262hb,效果颇为满意。
发表于 2008-8-12 12:02 | 只看该作者
不错,顶了。
 楼主| 发表于 2008-8-12 22:48 | 只看该作者
呵呵呵,终于弄到我想要的东西,等等买个262hb试试!我暂时只研究悬停,航线,3D还没有测试!对于新手来讲,资金有限时,可以考虑GM730+辉盛9G!
发表于 2008-8-13 11:57 | 只看该作者
楼主可以在无风情况下测试一下连续自旋, 看看是否转动均匀, 停止是否准确, 转动速度的控制是否比例.
 楼主| 发表于 2008-8-13 13:20 | 只看该作者
原帖由 人山 于 2008-8-13 11:57 发表
有空试试看
发表于 2008-12-26 16:35 | 只看该作者
回帖很精彩
:em00:
发表于 2008-12-26 21:15 | 只看该作者
学习了,~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-26 21:29 | 只看该作者
翻一下试试看
发表于 2008-12-27 01:39 | 只看该作者
不3D看不出性能,不妨用730+ds520再下结论,反正自己喜欢用哪个就用哪个
