查看: 1414|回复: 7
EP200 尾巴的问题
发表于 2008-7-12 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的EP200 有这样一个问题, 使用 730+3154。 在悬停时,感度能上到40多都不追尾。 打方向舵使机头顺时针运动时(此时舵机是拉尾推的动作),一切正常,没有丝毫的追尾。   打方向舵使机头逆时针运动时(此时舵机是想外推尾推的动作),出现很明显的追尾。
这是什么原因啊?这种情况感度调小有一定缓解,但调到20多,打方向舵使机头逆时针运动时,有时仍然存在明显的追尾。
请大家指教啊!
发表于 2008-7-12 21:08 | 只看该作者
你有没有在尾舵连杆中间加装一个连杆固定座?
发表于 2008-7-12 21:41 | 只看该作者
换尾巴总成就好了
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:47 | 只看该作者
回复 #2 的帖子
加过了,但感觉没什么用。连杆的刚性 还可以,加了固定座后,推的时候应该没有变形。
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:04 | 只看该作者
顶。 这个问题一直没解决。 郁闷。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-24 01:28 | 只看该作者
EP200V1通病!别再折腾了,我快折腾了1年了,没有实质性好转,和我们一起等V2 特价尾升级件吧!:em15:
发表于 2008-12-24 19:45 | 只看该作者
把尾巴的行程调超一点,就应该能解决问题了,我的尾巴现在很好!
发表于 2008-12-24 22:27 | 只看该作者
看来我是幸运的一个,我用GY401+ESKY8克,V1尾一直都很好。:em15:
