查看: 1727|回复: 4
关于KT板材料选择
发表于 2008-12-30 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在GOOGLE上找到一点东西,关于KT板的一些常识:
文章来源:http://www.zlzsqc.com/keywords/kt.htm
在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板,另外就是被大量应用于丝网一次印刷,特别适合用于大范围统一宣传活动的开展。KT板从目前比较成熟的生产工艺可分为冷复合与热复合,这两种不同工艺生产出来的产品我们对应的称之为(冷复合板)冷板和(热复合板)热板。
冷复合板:冷板的生产工艺 首先是板芯发泡:原材料是PS颗粒,但是由于冷板大都是单层板芯,所以要进行双次发泡,第一次发泡厚度一般为3.5mm左右,熟化半个月后,再进行第二次发泡,把芯放到设备上发泡到5.0-5.2mm左右,第二次发泡后就可以直接涂胶贴合。 然后粘贴面皮:面皮的基材是PVC,一般为0.08m-0.1mm,0.9×2.4的小板现大多用0.08-0.1mm面皮,1.2×2.4的大板一般用0.16mm的面皮来加强板的挺度,由于面是PVC,芯是PS材料,所以选择的一定要是中性胶水,胶水在面皮和板芯同时涂胶相互粘贴,粘贴要经平板液压机(十吨以上)挤压,24小时以上方可取出切边修整包装出货。
冷板的问题
起泡:面皮与板芯起泡,原因分析
1. 板芯熟化期太短;
2. 中性胶水有问题或是涂胶有过错;
3. 成板后有太阳直射或紫外线光照射。
常见的起泡是由于面皮过薄,经太阳直射后起泡,写真画面与面皮极少有起泡,从理论上分析极不易起泡。
热复合板:1. 通过设备把PS颗粒发泡成2.5mm-3.0mm板芯(一次发泡),此时的板芯是卷材,一般为500米,此时的板芯要在常温下存放半月(熟化期),使板蕊的一些废气排放出去。
2. 贴面 在设备同时放上两大卷已拉伸好的PS面皮和两大卷熟化好的板芯,通过设备的模具使让他相互融合贴在一起,形成整板。面皮的厚度大约在0.01m。
3. 把贴好面的板在设备上时就裁成2.4m长,裁下后再进行修边,整成0.9×2.4的整板打包出厂。
热板的问题:1. 起泡表现:指写真画面贴在KT板上,不用几天画面开始起拱,形成水泡状。 形成的原因有:
a. 板芯的熟化期短;
b. 表面的PS面太薄;
c. 画面背胶的胶水与PS面有反应(有一些胶水有此类情况)
2. 形成的过程 由于板芯的熟化期远不止半月,半个月只是相对的,更何况几乎所有的厂家只存放几天,根本不会到半个月,此时的板芯是还一直在化学反应会产生很多的气体,加之表面的PS面太薄,根本无法挡住气体向外挥发。而画面虽经表膜机覆压看视平整,其实仍有气体未排完,此时在原有气体的地方后面又有板芯的挥发气体就形成泡。
  总结: 1、起泡热板的起泡大都是因为熟化期短、面皮过薄导致,冷板起泡大都是因为生产时的涂胶不好或太阳直射过长导致。
2、价格比较:热板价格低,主要是因为生产期短、用料少、生产量大而形成的,而冷板恰恰相反。
3、目前KT板面膜上的种类比较多,常见的有PS面、纸面、背胶面、目前的我们的写真板,冷复板,丝印板,纸板工厂可以承诺不起泡的,
  KT板参考价格:
双纸板 120cm×240cm    22元/张;90cm×240cm    14元/张
写真板   120cm×240cm    22元/张;90cm×240cm   13.5元/张
丝印板   120cm×240cm    14元/张;90cm×240cm    10元/张
普通板   90cm×240cm       8元/张;120cm×240cm    11.5元/张
冷复板   90cm×240cm     15元/张;120cm×240cm    27.5元/张
布纹板   90cm×240cm     10元/张;120cm×240cm      14元/张
大家做KT机是如何选材的,因为规格很多,我也不知道怎么选择了。老手新手来讨论一下。关于上面的价格,知识做参考。实际价格还请大家掂量下。
发表于 2008-12-30 22:47 | 只看该作者
这么说3mm 厚的板是热复合板了?
 楼主| 发表于 2008-12-31 00:26 | 只看该作者
不懂呀,还是等某些专业,或者熟悉这方面的人来解释下(今天请教了我姐她同学,学美广告设计的(改天去请教请教),我叫给我留意KT板子,问我具体需要那种规格,结果一问三不知,),做飞机,还是要了解下材料方面的东西,暂时还没有开始做,打算了解清楚后在做。多多爬爬网还是好的。
[ 本帖最后由 wentao1983 于 2008-12-31 00:27 编辑 ]
发表于 2008-12-31 16:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-1-4 12:13 | 只看该作者
谢谢分享,还是不懂~:em00:
