查看: 1190|回复: 6
FUTABA的FF9能不能用三节14500
发表于 2008-12-26 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些天想给FF9换个电池,原配电池太不耐用了,自己用品胜2500MA的电池做的电池组放在控里又太重了,想知道能不能用14500的三节电池串联做个FF9用的电池组呢?
上个图大家看看,如果这个电池能做FF9的电池组的话那控的重量将大大减轻,
发表于 2008-12-26 23:02 | 只看该作者
期待中
发表于 2008-12-26 23:11 | 只看该作者
换个现成的锂电不就可以了吗
发表于 2008-12-27 00:06 | 只看该作者
可以!
发表于 2008-12-27 00:07 | 只看该作者
而且是最佳选择。。。我用的18650。。。挂控外面。。。。
发表于 2008-12-27 10:15 | 只看该作者
完全可以。建议用两两并联再三组串联,这样容量更大。
发表于 2008-12-27 13:00 | 只看该作者
我的T9用了三支18650,在电池仓靠接线的一边开了个洞,可以完全放进里面,相当耐用,比锂聚好,自放电低。
