查看: 2386|回复: 25
我把2。4G的接收天線換了,不知道有沒問題
发表于 2008-12-23 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本的天線只有3cm,我是玩船的,天線長度不夠伸出船外,就按照futaba 10c的天線常度量了一下,然後剪了跟一樣長(12cm)的電線換到原來的用3cm天線的接收機上了。
不知道對使用有沒有影響。
而且原本的3cm長的天線是普通硅膠電線,為甚麼不是帶屏蔽的線呢,呵呵。。
如果去買無線路由的天線拆出來銲接到接收機上是否更好呢?
发表于 2008-12-23 14:55 | 只看该作者
沙发。
很遗憾的告诉你。。:em24:
没问题:em15: :em00:
发表于 2008-12-23 14:56 | 只看该作者
貌似2.4G最不适合玩船:em00:
波短
发表于 2008-12-23 16:36 | 只看该作者
屏蔽线就接收不到信号了:em15:
发表于 2008-12-23 17:16 | 只看该作者
这样做是不行的。ASSAN的短天线接收机,双天线设计,别看用的是普通导线,但是其天线长度是有讲究的。是2.4G信号1/4波长的整数倍。相反那些单天线的2.4G接收机用的是同轴线做的剥皮天线,在长度上就灵活很多。此外ASSAN的长天线版本,用的也是同轴线做的剥皮天溪,其长度也是可以做的很灵活。
[ 本帖最后由 greenbay 于 2008-12-23 17:22 编辑 ]
发表于 2008-12-23 18:36 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2008-12-23 17:16 发表
这样做是不行的。ASSAN的短天线接收机,双天线设计,别看用的是普通导线,但是其天线长度是有讲究的。是2.4G信号1/4波长的整数倍。相反那些单天线的2.4G接收机用的是同轴线做的剥皮天线,在长度上就灵活很多。此外AS ...
正解!
 楼主| 发表于 2008-12-23 18:59 | 只看该作者
今天去試驗了,感覺是有點問題。感覺得到船跑直線卡卡卡得,跟平常用fm不同。。。
我是這樣放天線的
 楼主| 发表于 2008-12-23 19:02 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2008-12-23 05:16 PM 发表
10C用的接收機也是雙天線並且長度為12cm。
ps,2。4G的波長是多少阿???我按照你說的算法加長是否能正常使用?
发表于 2008-12-23 19:04 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2008-12-23 19:02 发表
问了厂家,得到的答复是...否定的.唉..这么改不行.
发表于 2008-12-23 20:35 | 只看该作者
这样做是不行的。ASSAN的短天线接收机,双天线设计...... ...
:em14: 两根天线中有一根是网线和芯线短接在一起的。
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:18 | 只看该作者
2。4GHz波長為125cm,1/10為12。5cm,我的差 0。5cm:em16:
发表于 2008-12-23 22:26 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2008-12-23 22:18 发表
你算错了,2.4G波长大概是12.5cm,1/4是大概3cm没错,乱改是不对的
发表于 2008-12-23 22:46 | 只看该作者
一般是用3。1CM左右的长度,无线网卡2DB的天线也是这样的长度的,要求是比较精确。可以考虑用专用的同轴电缆延长后接高增益天线,不过尽量要短,减少损耗。
发表于 2008-12-23 22:49 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-12-23 20:35 发表
你说的是长天线版本还是短天线版本。如果是长天线版本,那么就是说两根天线中有一根很可能是假的,摆设而已?
发表于 2008-12-23 22:55 | 只看该作者
原帖由 feijitou 于 2008-12-23 22:46 发表
不行的。普通的导线在这里的阻抗大约是400欧姆,而同轴电缆是50欧姆的。如果做接收机的人负责任的去设计,接同轴天线和接普通导线做天线是不一样的电路。
发表于 2008-12-24 00:37 | 只看该作者
不能乱改的。
要改只能改成屏蔽线末端剥皮的方式(长度31mm)
发表于 2008-12-24 00:46 | 只看该作者
:em20:
发表于 2008-12-24 03:38 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2008-12-23 22:49 发表
长短天线版本的线路板都是一样的。
(其实天线都是一样长的,不同的是长天线版本用一小段馈线把天线延伸出来了。)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=203266&extra=&page=4
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:54 | 只看该作者
我又亂搞了
往上查了一些資料,有一點說天線要成90度角,於是把原裝短天線換回去了,順便把其中的一天焊成輿另外一條成90度。
发表于 2008-12-25 16:24 | 只看该作者
assan并不是双天线系统,成90度没有,那二根只是同一天线的P和N
