查看: 879|回复: 14
600N的问题
发表于 2009-4-18 06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天首飞了600N,感觉这飞机比600CF迟钝很多,特别3D。肉肉的,没有爆发力。
发动机已低速磨合2箱油,温柔航线2箱油,主油针1圈,感觉这台发动机油针开半圈多都够了,但又怕润滑不足,开到1圈。悬停时排烟量也比较大,飞一轮下来,尾管、排气管尾撑有不少点滴的废油。未使用定速器。燃料20%。
悬停模式,油门0%   30%  47%  63%  72%  螺距-3度 0  3.5  6.5  10
3D模式,油门97%  72%  53%   72%  97%  螺距-10度 -5  0  5  10
飞行中,也没感觉发动机有超转声音,请各位指点,怎么设置油门,发动机才能爆发力足点??
发表于 2009-4-18 07:16 | 只看该作者
油换成30的可能也是一个原因
发表于 2009-4-18 09:12 | 只看该作者
我是新手.但是我觉得影响油机性能的可能有以下几点。说得不对的,欢迎老手指正!
1。油应该要用30%的。
2。现在的电机不但功率(马力)比同等级的发动机大,而且别忘了,你玩CF的时候,一给油,大量电流是以每秒300000公里的速度涌入电动机,加上马达本身扭力大,转速一下子就上去了。而发动机不同啊。别说现在发动机动力不如电动机,就算一样,也不可能像电动机一样,转速一下子就上去,毕竟油是液体,流入发动机的速度跟光速是不能同日而语的!因此发动机的反应肯定不如电机来得快。
3。CF没有离合器,纯齿轮传动。齿轮是卡紧了的。一给油,电动机疯狂提速,“逼着”大齿盘不得不跟着疯狂提速。而油机有离合器,若要提速,得靠摩擦力把大桨速度带起来,这就需要时间了。给油猛了,如果摩擦力不是很大的话,会出现打滑的情况。
综上,我觉得,玩油机若要机动性好,最重要的就是要让转速一直恒定!所以你是否可以把IDLE的油门中间的值设置高点,比如97% 95% 90% 95% 97%,最后基本上就纯靠螺距来控制飞机的升力。不然每次油门摇杆一回中,立马发动机转速变低,再一猛给油,发动机疯转,而离合器的摩擦片疯狂摩擦杯体,没几次离合器就报销了。
这是我的愚见。说得不对的,欢迎各位批评指正哈!:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-18 11:29 | 只看该作者
楼上,按电动版的3D油门数值设定,又不带定速器,发动机几箱油就报废
发表于 2009-4-18 12:54 | 只看该作者
飞航线 20%的油够了……
电机的螺距和油门不适合油直的……
发表于 2009-4-18 13:58 | 只看该作者
螺距改成12
发表于 2009-4-18 14:24 | 只看该作者
油料是第一因素,20%和30%使用效果比较明显用了就知道了!
发表于 2009-4-18 16:55 | 只看该作者
cp15足够了....cp15做3D游刃有余...而且你们都忽视了一个重要问题。。。舵机!!lz说了 感觉迟钝..你用的什么舵机???9252是性价比最好的了  9255不建议用在600上
你把油门补偿设置为15%
[ 本帖最后由 unicorn18 于 2009-4-18 16:57 编辑 ]
发表于 2009-4-18 16:57 | 只看该作者
原帖由 unicorn18 于 2009-4-18 16:55 发表
为什么9255不建议呢
发表于 2009-4-18 17:11 | 只看该作者
9252反应更快些  而且油门和斜盘舵机最好都用一样的
9255还是用在700上好
[ 本帖最后由 unicorn18 于 2009-4-18 17:12 编辑 ]
发表于 2009-4-18 17:21 | 只看该作者
9255慢如老牛,9252是小牛
发表于 2009-4-18 17:31 | 只看该作者
发表于 2009-4-18 18:00 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2009-4-18 17:31 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XODU1MDI1MDg=/v.swf
:em20:
发表于 2009-4-18 18:07 | 只看该作者
回复 13楼 切风40.83 的帖子
一般快:em15:
发表于 2009-4-19 00:26 | 只看该作者
电机的加速性是油机所不能比拟的,这是热机的本质所决定的。
唯一的办法就是使用定速器。不使用定速器肯定是没有爆发力的。
