查看: 1352|回复: 39
我是来找喷子的
发表于 2019-7-30 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷子怨妇请自觉保持好队形。
参与人数 1威望 +1 模币 +5 收起 理由
dpf1979 + 1 + 5 玩航模是种情结和热情,不涉政治!
发表于 2019-7-30 13:28 | 只看该作者
飞行性能怎么样
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:31 | 只看该作者
小排量汽油机太省油了。一箱油流空50分钟没问题。由于装得太重,性能太过于威猛。不是普通人可以驾驭得。
发表于 2019-7-30 13:36 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2019-7-30 13:31
小排量汽油机太省油了。一箱油流空50分钟没问题。由于装得太重,性能太过于威猛。不是普通人可以驾驭得。 ...
看来你不是普通人啊,时速能到200公里吗
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:37 | 只看该作者
没那么快。。但也不慢。。就是要快才有激情。
发表于 2019-7-30 13:38 | 只看该作者
翼展多少?发动机多大?我参考一下
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:41 | 只看该作者
梦想飞翔 发表于 2019-7-30 13:38
翼展多少?发动机多大?我参考一下
翼展1.5米。。15CC汽油机。。1580两页桨或者1480三叶桨。飞行重量4.3公斤
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:49 | 只看该作者
我当然不是普通人了。。。我目前可以飞很多复杂得飞机
发表于 2019-7-30 14:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-30 14:15 | 只看该作者
发表于 2019-7-30 14:20 | 只看该作者
可以啊,很漂亮。全球很多都没带襟翼,这款带吗
发表于 2019-7-30 14:27 | 只看该作者
哈哈,确实容易被喷
 楼主| 发表于 2019-7-30 14:53 | 只看该作者
必须有襟翼
发表于 2019-7-30 14:56 | 只看该作者
涡喷飞过吗
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:12 | 只看该作者
没有。但我飞过发动机比涡喷还贵的内燃机。比如这个。认为涡喷是最贵的发动机。拿涡喷价格说事的应该多看看现在的世界。这个发动机可以买一架涡喷整机了
发表于 2019-7-30 16:42 | 只看该作者
看起来性能不错。
发表于 2019-7-30 16:56 | 只看该作者
飞这个最大的问题在于一箱油下来,人已经中暑
 楼主| 发表于 2019-7-30 18:53 | 只看该作者
加飞控等它自己绕圈。。打两把麻将再降回来就可以了
发表于 2019-7-30 19:57 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2019-7-30 15:12
没有。但我飞过发动机比涡喷还贵的内燃机。比如这个。认为涡喷是最贵的发动机。拿涡喷价格说事的应该多看 ...
果然不是普通人,厉害厉害
 楼主| 发表于 2019-7-30 20:42 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-7-30 19:57
果然不是普通人,厉害厉害
只是玩而已。。应该秀得是技术和想法。。而不是设备。
