查看: 1755|回复: 16
问同好:2。4遥控能否用两个接收机
发表于 2008-10-31 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-10-31 19:03 | 只看该作者
你的控能支持多少架模型就能用多少个接收
 楼主| 发表于 2008-10-31 19:17 | 只看该作者
我没说清,不好意思!
一个控(9通)同时用双接收(双电源),比如:一架飞机上有10个舵机,
1。不用Y型线
2。不用分电器
发表于 2008-10-31 19:52 | 只看该作者
:em17:  Assan的2.4G可以!
发表于 2008-10-31 22:58 | 只看该作者
一个发射对码可以一次过对两个接收机的,FUTABA也可以,!
发表于 2008-11-1 00:01 | 只看该作者
原帖由 真有意思 于 2008-10-31 19:17 发表
1。不用Y型线
2。不用分电器
虽然是可以的,但是没有必要,效果是和单是一样的,不会更大保险,不会更加大电流。
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:31 | 只看该作者
如果2。4G可以使用双接收,主要为了电流够用:
100CC这样配,请同好讨论:
1。一个接收:油门X1 / 方向X2 / 升降X2 ------+ 一个电源
2。另一个接收:付翼X4   +  另一个电源 (如果需要的话+拉烟)
以上为12KG舵机(共9只舵机)
可行否?
发表于 2008-11-1 13:50 | 只看该作者
学习。
发表于 2008-11-2 20:27 | 只看该作者
学习
发表于 2008-11-2 21:30 | 只看该作者
1。不用Y型线
2。不用分电器
有必要吗?能否详细描述你的需求,比如为什么不能用y线
你为什么需要2个油门,2个ruder ,2个ele完全独立?
 楼主| 发表于 2008-11-3 11:50 | 只看该作者
回楼上
100CC,采用大力舵机,一般不使用Y线,瞬间电流不够!
发表于 2008-11-3 13:51 | 只看该作者
ASSAN 的 2.4 G设备就可以啊..别说两个..20个都没问题!!
请看这里
www.a-model.cn
发表于 2008-11-3 15:25 | 只看该作者
原帖由 真有意思 于 2008-11-3 11:50 发表
电流似乎 和供电系统相关吧,和y线有啥关系啊,你用大电流ubec不就可以了?
发表于 2009-1-7 22:33 | 只看该作者
一个控可以同时让n架起飞!
发表于 2009-1-8 10:40 | 只看该作者
新手、学习
发表于 2009-1-9 10:19 | 只看该作者
ASSAN 2.4G 就可以用,别说两个 就是20个接收机也能同时用!!
请看这里  http://www.A-model.cn
电话:023-89818018
QQ:852470199
发表于 2009-1-9 13:03 | 只看该作者
原帖由 <i>sznmy</i> 于 2008-11-3 15:25 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3379609&ptid=258060" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
了解一下 TOC 的舵机和结构分布,一般副翼六个,方向两个或者三个,油门一个,升降两个或者四个.一个接收机除非你用 DSP 2001或者其他的电源分配器,不然没有办法。
