查看: 2676|回复: 39
郁闷,我的450为什么会"哮喘"??
发表于 2008-7-8 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上面这个视频,没装大桨,只有奖夹和所有的中联,连杆等东西,也没装尾巴,就一个机身,马达是 430L , 接收机只接电调,不接其他任何舵机,通电后,
无论是由低速加速到高速,还是保持中速,机身都会出现 "咳喘" 一样的 颤动,而且是有频率的, 隔开几秒就抖一次,仔细听声音也可以听出来
再看下面的视频,是把上面的都去掉,只剩下主轴时,也是同样的只接电调,通电后启动,却没出现过"喘"的现象
我把马达和电调单独拿出来测试,也没出现这种现象:
[ 本帖最后由 地下土作坊 于 2008-7-8 22:29 编辑 ]
发表于 2008-7-8 23:10 | 只看该作者
怀疑是LZ的手颤抖导致旋头自动恢复的反应,建议全机装好后放在地面上测试。
 楼主| 发表于 2008-7-8 23:13 | 只看该作者
我倒............那是机的颤抖导致我的手颤抖好不好?
发表于 2008-7-8 23:21 | 只看该作者
原帖由 地下土作坊 于 2008-7-8 23:13 发表
你的手很小的甚至是不自觉的颤抖就会引起旋头很大的纠正力矩,特别在没有装大桨的情况下。
所以建议装好再试试。
发表于 2008-7-8 23:42 | 只看该作者
检查一下铜齿和大齿盘的同心度。
发表于 2008-7-8 23:47 | 只看该作者
用的什么牌子的电调
发表于 2008-7-9 00:28 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2008-7-8 23:42 发表
检查一下铜齿和大齿盘的同心度。
LZ说几秒钟才抖一次,而几秒钟无论大齿还是铜齿都转过不下数十转,而如果是不同心的问题应该是一转就抖一次。
发表于 2008-7-9 00:30 | 只看该作者
原帖由 qweiu 于 2008-7-8 23:47 发表
用的什么牌子的电调
LZ又说过,马达和电调单独拿出来试就没有这个问题。
发表于 2008-7-9 00:33 | 只看该作者
LZ,你自己都说了,只要把旋头去掉,就不抖了,那显然是旋头的问题,而旋头也是每分钟数百转的,如果是旋头本身的问题,不可能等几秒才抖一次,所以还是装好放在地上试试吧。
 楼主| 发表于 2008-7-9 10:14 | 只看该作者
我的确不是自己手在抖,而是机身的"有规律的抖动"使得我的手抖动
 楼主| 发表于 2008-7-9 11:02 | 只看该作者
我突然想起来,会不会是电调在没承受负载的情况下是正常,一旦加上负载了,就有问题了?
发表于 2008-7-9 15:35 | 只看该作者
不明白lz的意思,不过我倒是遇到了莫名其妙的震动。
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:39 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2008-7-9 15:35 发表
就是"速度不稳定"啊,象 "哮喘" 一样,油门杆不动,速度会 "偶然的跳动着" 变化,
比如说 油门推到中间位置,  然后不动油门杆,
电机持续运转, 但是速度会 突然由当前速度向低变化,又从低恢复到当前的速度
发表于 2008-7-9 16:26 | 只看该作者
检查下你的电调设置是否正确
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:30 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-7-9 16:26 发表
检查下你的电调设置是否正确
电调在别的机上试验是正常的啊
发表于 2008-7-9 16:59 | 只看该作者
没法看清,视频就是一卡一卡的。看看电调的电机进角是否设置正确。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:55 | 只看该作者
不知道怎么设置啊
 楼主| 发表于 2008-7-9 18:41 | 只看该作者
视频要DOWN完重放才流畅的
发表于 2008-7-9 20:09 | 只看该作者
全部装完再试
发表于 2008-7-9 21:30 | 只看该作者
铜齿松了
