查看: 2036|回复: 19
我的CNC泡沫切割器也装上了
发表于 2009-1-9 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了6eyesdog老大的套件.
安装好.丝杠滑道都上好了油.迫不及待的与6eyesdog联系.结果没联系上
没办法.自己开弄.凭感觉整吧.毕竟也学了3年电子.
全部OK了.不过有个电机动作特卡.驱动块.ULN2803特热.心想.这下完蛋了.我用12V供的电.不会是烧了吧?
一看电机参数.晕.6V 800MA
90%是烧毁了.
用YDZ手动找找X跟Y吧.结果2个Y轴都反向.咋整?运来在机械控制里可以改.全部都弄好了.突然那个不听话Y电机又好使了.不过几秒还是一卡一卡的.换下线看看.哈哈.原来是线的问题.可好了一会又犯病了.结果传染了.另外一个轴又不行了.
弄来弄去,弄了1个小时,最后发现.是打印接口里面的事.打开一看全明白了.毛病都在这.基本问题可算解决了.
软件还是不太会用.不过机器能用了.就是噪音大.精度切割泡沫还可以忍受.立轴不在一条线上.郁闷.
最郁闷的就是2跟短丝杠都是8个弯.水蛇腰一样.晃荡晃荡的.长的也弯,但很轻微了.还有驱动块特热.手上不去.打算降低供电电压.
用5V怕没力.因为即便是上了油也不顺滑.怕卡壳.
先来2张照片吧
参与人数 2威望 +4 收起 理由
云浮 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
论坛老模友 + 2 鼓励发贴,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:43 | 只看该作者
谁用过这东西.教2招吧.谢谢了.
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:47 | 只看该作者
立柱很软.灌水泥可以不?
发表于 2009-1-9 21:57 | 只看该作者
我也好久没玩这个了
发表于 2009-1-10 01:54 | 只看该作者
当初也想买的 但是拍用不好 对了向导 epp板你那里还有吗
 楼主| 发表于 2009-1-10 23:36 | 只看该作者
epp我也没有了。年前不知道能不能弄到呢。
 楼主| 发表于 2009-1-10 23:37 | 只看该作者
发表于 2009-1-11 00:38 | 只看该作者
觉得纵向的光轴固定板就一片那种固定不太合适吧,会晃动的厉害吧
发表于 2009-1-11 11:38 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-1-11 00:38 发表
这个当初做的时候只是参考了以前有机玻璃的那个,还真没有留意到:em17: ,后来看回以前自己发的那个帖子才想起多加一片会好点
 楼主| 发表于 2009-1-11 12:00 | 只看该作者
是的.晃的很厉害.
发表于 2009-1-11 12:29 | 只看该作者
1、软件不能设太快,太快了就丢步
2、螺杆要较直,直到在玻璃台上可以滚动为止,最好上润滑油润滑
3、电机的电压没关系的,不要过24V都行,关键是电流不要大了
4、主要是机械结构存在比较大的问题,机械的东西,行程放大以后,结构不能只是简单的比例放大的
发表于 2009-1-11 12:32 | 只看该作者
:em15: 发我的结构给大家拍下
这是第一台机的结构,实践证明,只用一个直线轴承存在间隙,Y轴顶端就没精度了,所以需要修改结构,把滑台拓宽装2个轴承,另外,Y轴的2根园轨容易扭曲不在一个平面造成轴承卡死,所以需要增加一个方通,把2根园轨固定在同一平面,也减少Y轴在过长造成的摆动
于是滑台搞了新结构,搞到这样结构还差不多
这是整体图
加工,干活了,实践证明还是不行,x轴用20的光杆强度还是不够,因为我用的是弹簧拉紧,所以到X轴中部,光杆就有比较大的变形了
于是,最新的一台是这样的
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-1-11 12:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:00 | 只看该作者
哇,乌鸦的这个牛.我也犯愁呢,.这Y轴这么软.弹簧一啦还不得弯了啊
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:01 | 只看该作者
还用航空插头做了电机插头.线也不错.设计的很好啊
发表于 2009-1-11 17:39 | 只看该作者
这样也不行的,最少用4号以上角铁搭个结实的框架,只是占地方
发表于 2009-1-12 13:46 | 只看该作者
原帖由 oUFOo 于 2009-1-11 17:39 发表
靠谱
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:20 | 只看该作者
大夫是高手.请问,我用AB胶水能不能吧那4个垂直的钢管粘接到座子上.PVC吃不吃AB胶啊?
Y轴滑道里面我灌上水泥行不行?
发表于 2009-1-12 23:31 | 只看该作者
立臂很高,走起来会不会一颤一颤的:em22:
发表于 2009-1-12 23:32 | 只看该作者
AB胶没问题,正规厂子的502也很方便
发表于 2009-1-13 23:02 | 只看该作者
底座安装板预留了框架安装孔,现在住的只是个小单间,没地方搭框架,将就这样放着,两个塔的底座不做框架链接拉弹簧也不行的,实际上配合铝型材的燕尾槽和底座的螺丝就能随意调节两个塔的距离,只是照片没有看到
照片我用弓拉弦切割机翼,所以两个塔才不用型材连接
