求助!!
求助!!
机动蜗牛
机动蜗牛
发表于 2003-6-8 21:53
倒序浏览
我是初哥。请问各位大虾,如何消去
电机
的电火花?现在摇控距离短,和电火花没有直接关系?
具体现象是:在身边摇控时正常,离开不到十米,电机停转。但
舵机
还起作用。然后再走远一点,电机又动,然后又不动…………烦死!
:em10: :em10: :em26:
文字
求助!!
2003-06-08
想组织比赛
2003-05-19
用什么办法寻找模友最好?
2003-05-19
在G2里如何可以更改我的摇控器设置?
2003-04-30
在G2里如何可以更改我的摇控器设置?
2003-04-30
论坛老模友
论坛老模友
发表于 2003-6-8 22:56
求助!!
1、可以拆开电机看看电机里的碳刷如何
2、可以拉一定距离,不推油门,看舵机在多远处有反映
机动蜗牛
机动蜗牛
发表于 2003-6-8 23:25
求助!!
舵机在很远都有反映。就是电机时转时不转,别人说是电机火花干扰,所以电机摇控失灵,我想知道用什么方法消除电火花啦。
applewong
applewong
发表于 2003-6-9 04:39
求助!!
旱两个电阻罗
论坛老模友
论坛老模友
发表于 2003-6-9 04:46
求助!!
应该是电容吧,焊在电机的正负之间的
vidct
vidct
发表于 2003-6-9 04:47
求助!!
用的什么遥控设备?
如果这东东性能不好,光光抑制干扰也效果不明显。
机动蜗牛
机动蜗牛
发表于 2003-6-9 08:42
求助!!
用的是FATABA的4VF,飞机是云舞者。电机是普通的货。
到底要焊什么是啊?多大的?
lxd1954
lxd1954
发表于 2003-6-9 16:47
求助!!
共用3只4700p-0.01u的电容,其中两只电容的引脚分别焊在电机的两个引线片,另外的引脚并在一起焊在壳体上,而另外的一只电容两引脚焊在电机两个引线片上。注意电容的耐压应不低于63V。
applewong
applewong
发表于 2003-6-9 19:36
求助!!
阿,打错啦, :em17:
机动蜗牛
机动蜗牛
发表于 2003-6-10 03:08
求助!!
谢谢各位大虾了!!
lxd1954
lxd1954
发表于 2003-6-13 16:17
求助!!
更正:3只消火花电容的容量应为0.047U-0.1U(473-104)
lxd1954
evita
evita
发表于 2003-6-14 00:16
求助!!
加200个电容都没用。
试试两组电源就行了。
