查看: 753|回复: 7
大桨和尾桨是婆媳关系吗?
发表于 2009-1-29 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位看官先谢了登门访帖!
我自己装的一架450,一直在飞悬停,感觉没什么大问题,近来和一位老手聚会,他突然指出我的450尾桨旋转的方向反了!!也就是,人站在450右侧,是尾桨的一侧,大桨呈平的顺时针旋转,尾桨呈竖的顺时针旋转,他指出尾桨应该呈逆时针旋转,说我皮带和桨叶都装反了,他都疑惑我是怎么飞起来的/////我当时也是一惊!``````回来后,我又试飞了3块电,,没觉得怎么样啊???到底要不要改过来??我就不明白了,请教高人解答
发表于 2009-1-29 13:45 | 只看该作者
任何方向转都是可以飞的,包括大桨也可以逆时针转。问题大家都习惯大桨顺时针,尾桨逆时针,便于交流。
发表于 2009-1-29 13:56 | 只看该作者
尾桨可以是推式,也可以是拉式,一般认为以推式的效率为高。虽然不管推式还是拉式,气流总是要流经尾撑,但在尾桨加速气流前,低速气流流经尾撑的动能损失较小。尾桨的旋转方向可以顺着主旋翼,也就是说,对于逆时针旋转的主旋翼,尾桨向前转(或者说,从右面向直升机看,尾桨顺时针旋转),这样尾桨对主旋翼的气动干扰小,主旋翼的升力可以充分发挥。尾桨也可以逆着主旋翼的方向旋转,也就是说,对于逆时针旋转的主旋翼,尾桨向后转(或者说,从右面向直升机看,尾桨逆时针旋转),这样尾桨和主旋翼之间形成一个互相干扰,主旋翼的升力受到损失,但尾桨的作用加强,所以可以缩小尺寸,或降低功率。两者没有绝对的优劣,设计得当时,一般选择顺着转,只有设计不当、尾桨控制作用不够时,才选择逆着转
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:09 | 只看该作者
楼上的是说:尾桨呈逆时针旋转,可提高尾巴的控制力??!
发表于 2009-1-29 14:18 | 只看该作者
原帖由 第六通天魔信升 于 2009-1-29 13:39 发表
各位看官先谢了登门访帖!
我自己装的一架450,一直在飞悬停,感觉没什么大问题,近来和一位老手聚会,他突然指出我的450尾桨旋转的方向反了!!也就是,人站在450右侧,是尾桨的一侧,大桨呈平的顺时针旋转,尾桨呈 ...
的确反装了。我有一次也是这样装结果尾巴根本无法控制,LZ太强了这样也能飞起来。
发表于 2009-1-29 14:22 | 只看该作者
反反得正,其实基本上没有什么影响,只是和多数人不一样而已。
发表于 2009-1-29 14:28 | 只看该作者
不管反正只要能锁尾就好
发表于 2009-1-29 15:56 | 只看该作者
反了你的尾舵机推拉就反了,因为尾舵机连杆较大,推杆会弯曲不如拉杆控制精确
