查看: 8837|回复: 34
diy大功率开关电源
发表于 2008-10-3 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一好驱动版,芯片是sd3525
  两个功率管是IFL460
4个肖特基二极管100V30A
电源版
通电试试看32V20A,220v的电炉丝分做7段并连。电压可以28v-40v可调
[ 本帖最后由 wsllm 于 2010-3-19 20:19 编辑 ]
发表于 2008-10-3 12:43 | 只看该作者
楼主电感是自己绕的:em22:
怎么测量的啊
发表于 2008-10-3 14:20 | 只看该作者
有什么用途?
发表于 2008-10-3 14:23 | 只看该作者
lz精神可嘉:em26:
发表于 2008-10-3 14:37 | 只看该作者
:em26: 不错,看着像是EE65的磁芯,用460出1kw应该很轻松
发表于 2008-10-3 14:41 | 只看该作者
上个电路图学习吓!!!
 楼主| 发表于 2008-10-3 15:14 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
EE55的磁芯,3525驱动460驱动功率有点小,在3525后面还加了一个互补电路再到驱动变压器。
 楼主| 发表于 2008-10-3 15:24 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
我没有现成的电路图,是很多电路图,我认为那部分好的就用,也要看零件在本地好买。
发表于 2008-10-3 15:46 | 只看该作者
楼主要是能够分享电路图就太好了,我们会万分感谢的
 楼主| 发表于 2008-10-3 15:47 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
用电子表测量电感,比喻驱动变压器,电感 为1-1.5hm,在磁芯绕一些圈数,再用电子表测量电感,在1-1.5hm之间,再看是多少圈,再定次边圈数
 楼主| 发表于 2008-10-3 16:00 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
发表于 2008-10-3 17:55 | 只看该作者
haha      一共花了多少银子??
 楼主| 发表于 2008-10-3 18:22 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
银子 不多,不到100元,但是工夫不少,驱动版搞了很j长时刚
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:03 | 只看该作者
驱动板上右边加上了4个驱动管
[ 本帖最后由 wsllm 于 2008-10-3 20:37 编辑 ]
驱动板上右边加上了4个驱动管
 驱动板上右边加上了4个驱动管
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:12 | 只看该作者
驱动波形,频率为75kh。
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:49 | 只看该作者
驱动板的印刷电路扳是用纸质胶带占上后腐蚀的。
发表于 2008-10-3 21:01 | 只看该作者
这个可以做打鱼器了。。。超声波的??
发表于 2008-10-3 22:23 | 只看该作者
好东西,很实用。:em26:
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:01 | 只看该作者
回复 16楼 的帖子
这是一个供驱动电路启动和供电的电路,实际就是一个小的单片开关电源,输出20v1a的直流电源,变压器的圈数是初级圈数90圈,线劲 0.27,次级20V输出是16圈,线劲0.47,控制级圈9圈,线劲 0.27,用TOP223Y做开关电源的芯片。变压器磁芯72频方毫米。中心有0.2毫米间隙。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2008-10-6 02:42 编辑 ]
发表于 2008-10-4 21:12 | 只看该作者
上个线路图吧!!!:loveliness: :loveliness:
