查看: 1275|回复: 13
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
发表于 2004-6-7 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由tommy51在 2004/06/07 10:22am 编辑]
星期六早晨天气凉爽,基本没风,又来到上次的草地上。
一切准备妥当,听模友的从手上起飞。油门加到最大,轻轻往前一送,翼龙离手而去。翼龙一出手往下一沉,我赶紧拉杆,翼龙一扬头开始往上爬,感觉翼龙确实比较沉,爬升比较吃力。这时翼龙刚出手7~8米,飞机开始右倾,同时右转弯,飞了一个弧线落地。心惊!
捡回翼龙还好没有摔坏。总结认为右转可能是风的原因,打算再试一次。出手,翼龙依然右转,赶紧向左打舵,可是没用,飞弧线落地!又心惊!
两次失败!回家总结!
到家仔细端详翼龙,发现翼龙垂尾和平尾固定件是偏的,导致垂尾和平尾偏(如下图),真不知翼龙是怎么出厂的!!
打算纠正垂尾和平尾固定件,可是不知翼龙向右偏是不是它引起的?
同时不知怎么修正?
谢谢各位模友!
发表于 2004-6-7 19:57 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
个人问题八,我怎么没碰上呢
发表于 2004-6-7 20:51 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
翼龙前期生产的机身跟尾翼连接的钢管是没有固定的,也就是说可能第一次摔的时候歪了,你要纠正以后才能飞,稍微用电力把钢管旋转一下就行。我每次摔过以后,都是歪了一边的,每次飞行都要纠正。
还有,麻烦你每次飞行之前都要检查好,这么大的问题你都敢硬着头皮飞?
发表于 2004-6-7 20:53 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
把飞机垂尾和平尾调一下(好上去象尾杆不正)用胶沾牢,有点小风才好飞。
我一开始飞时也出现过这问题,急着想让飞机在短距离内迅速爬升,这对翼龙来说最容易出现上面所说的问题。一开始学飞最好找个宽敞点的地方。
我开始学飞也是手投起飞的,现在才学习地面起飞。(感觉手投比地面起飞容易些)
手投起飞翼龙角度不要太大,小心失速。
降落才是最难的。
发表于 2004-6-7 20:54 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
对,一定要手掷滑翔一下。实在不行就起飞时不要动升降舵9稍微拉点就固定不动。
发表于 2004-6-7 20:57 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
下面引用由tommy512004/06/07 10:16am 发表的内容:
一切准备妥当,听模友的从手上起飞。油门加到最大,轻轻往前一送,翼龙离手而去。翼龙一出手往下一沉,我赶紧拉杆,翼龙一扬头开始往上爬,感觉翼龙确实比 ...
我的翼龙刚买来时也是这样的情况,并且开始几次飞行与你相同,往一边偏,来不及打方向舵就落地了,有次把尾翼固定件摔坏了,我就找了个长长的小螺栓(带螺帽)拧紧,在偏的一边垫点纸片,找平。现在好飞得很呢。
 楼主| 发表于 2004-6-7 21:17 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
帮我看看:尾翼偏成这样,飞机是不是应该往右偏!
发表于 2004-6-7 21:50 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
对,尾翼偏成这样飞起来,只要一拉杆飞机就会偏!!你看当打舵时,水平尾翼就象只有半边的V尾机一样,V尾机打一边舵不就转弯了吗??
所以水平尾翼一定要与机翼平衡或夹角相等!!!
发表于 2004-6-7 21:57 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
右偏总好过左偏
 楼主| 发表于 2004-6-7 22:11 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
为什么?
发表于 2004-6-7 23:05 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
你的问题找到了,就是这个原因。注意动作柔和一点,摔过的翼龙比新的难飞,注意检查尾杆在机身中线吗?
发表于 2004-6-7 23:16 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
不用多说别的,效正机尾,沾牢。站在高出地面一点的地方(我第一次成功就是站在高出地面3米的土堆上)。注意安全,大胆飞吧!心理想着反正都要摔,不入痛快飞一次。
只要一飞起来就很好控制了。
发表于 2004-6-8 01:34 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
首先必须纠正好水平和垂直的问题,最重要的是先解决摆向的问题,像这么偏右是不行的,要是不解决的话你的翼龙永远都飞不好哦,对自己的技术也有影响,明白?慢慢来吧,在调整的时候可以适当的用手去纠正桅杆上的垂尾座,使垂尾座与机翼平行即可.希望你的翼龙早日再次起飞!!!! :em24:  :em24:  :em24:  :em24:  :em24:
发表于 2004-6-8 19:40 | 只看该作者
翼龙的第二次飞行!(还是失败)
哈哈, 我的翼龙就往左偏的, 起飞的时候水平尾翼都在地上摩擦哦,不过还好啊,感觉还是可以飞的,不过教正后可能性能更好的,下次飞的时候我看看是不是桅杆松了的。
