查看: 5548|回复: 11
求助7805接法
发表于 2008-12-4 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要得到5V电压,拟用12V输出端变压,现有7805一个,谁能帮助,告诉如何接线?谢谢!
发表于 2008-12-4 15:04 | 只看该作者
正对印字面,左到右:12V入,地,5V出
发表于 2008-12-4 15:18 | 只看该作者
哈哈 知道了 我也一直不会接
发表于 2008-12-4 20:31 | 只看该作者
12v与地,5v与地之间最好接电容,接一个100uf以上的——储能,再接一个104——滤高频杂波
发表于 2008-12-4 20:39 | 只看该作者
对头
发表于 2008-12-4 20:56 | 只看该作者
输入串两个二极管可以减少7805 的发热,但是要保证输入电压要高于输出的(5v)的1.5V
发表于 2008-12-4 21:03 | 只看该作者
发表于 2008-12-5 12:26 | 只看该作者
这是7812·接法与7805一样对个接就可以
发表于 2008-12-5 18:28 | 只看该作者
压差大 发热严重。。。挺不好用的
 楼主| 发表于 2008-12-14 17:23 | 只看该作者
收到,已经试验着在两边加上470微法电解电容,挺好。谢谢各位了!!
发表于 2009-2-6 20:28 | 只看该作者
压差大的话,注意控制电流,电流大了要烧管子的
发表于 2009-2-6 20:29 | 只看该作者
压差大的话,注意控制电流,电流大了要烧管子的(三端集成稳压块)
