查看: 868|回复: 5
请教600NP舵机安装问题,谢谢!
发表于 2009-2-21 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是福特巴的S9252舵机,装在600NP上,加了橡胶垫片和铜套后,亚托给的舵机安装螺丝比铜套大一号,装不进去;如果用9252原带的安装螺丝,则600NP的塑胶螺母又嫌大了。
感觉只有不要铜套用600附带的舵机安装螺丝安装,可是没有铜套的话,不知道该拧多紧多松才好;或者干脆垫片和铜套都不要了,直接用600的舵机安装螺丝螺母安装舵机好了,可油机震动那么大,万一把舵机振出个好歹来,银子又大把大把的……小弟我实在不知如何是好啊
不知道大家有没有碰到这个问题,是怎么解决的,谢谢!
发表于 2009-2-21 09:39 | 只看该作者
不用铜套,拧至压片刚庒至胶垫多半圈便行
发表于 2009-2-21 09:42 | 只看该作者
LZ
建議您買一支尖圓型的銼刀稍微把銅套孔擴大一些即可
 楼主| 发表于 2009-2-21 09:43 | 只看该作者
谢谢!!
 楼主| 发表于 2009-2-21 09:45 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
好主意,这么好的主意我怎么就想不到呢?
 楼主| 发表于 2009-2-21 19:49 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
我不知道您是怎么挫的,反正我是搞不定,圆不溜溜的,还薄薄的一层,真不知道如何去挫挫。
不上铜套了,二楼说的好,就那么办了……
