查看: 2524|回复: 23
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
发表于 2004-4-14 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于蓄电池的充放电寿命:
我是搞电动车研究的,对蓄电池略知一二。一般镍氢和锂离子蓄电池,在正常的5小时放电率下(即1安时容量的蓄电池放电电流200毫安,称0.2C放电强度)而且每次不过充和过度放电的情况下,充放电寿命可达500次左右。但是如果超强度放电,寿命会大大缩短。电动飞机模型即属于这种情况。充满电后,在大约10分钟内放光,强度达5—10C,按说是蓄电池不容许的超大电流放电,这是小马拉大车的不得已而为之的。使用寿命能达50次充放电就很难得了。一般定义为当蓄电池的容量下降到不足于额定容量的70%,即认为蓄电池失效了。以此标准,我估计现在的蓄电池用于电动模型,有20次的充放电寿命就很不错了。
另外锂离子蓄电池过充、过放,特别是短路时,有燃烧、爆炸的危险,香港出过手机充电爆炸伤人的例子,国内电动车研究中已发生过多例锂电池燃烧、爆炸造成严重恶果的事故,一次半夜充电时着火,烧掉了几辆汽车,幸而现场无人,没有伤着人。
镍氢蓄电池虽然性能上差于锂离子蓄电池(比能量和比功率上不如后者,即同样体积重量下,容量不如后者)。飞机模型是为了玩,我认为,从安全计,宁可用镍氢,少用锂离子,特别是非正式厂家出的性能靠不住的锂蓄电池。
还要提醒的是:不能用两个或多个锂离子蓄电池并联使用,这是很危险的违规使用,非常非常危险!!!可我看到有的帖子介绍并联使用锂离子蓄电池的介绍,担心出事!!!
发表于 2004-4-14 00:43 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
哈哈,20次台湾玩家有过这样的数字哦!
对了,请看下,刚才大家一起讨论的那篇文章!我以前在电动车网站见过你哦
还有那个崔工,都是很牛的人呢~~
顺带问句,您老的车现在做的怎么样了?
 楼主| 发表于 2004-4-14 01:31 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
电动车是国际上公认的很有前途的时髦课题,但是距离实用还远,主要拦路虎在蓄电池。我本人承担过电动车动力蓄电池管理系统方面的任务。如用兴趣,可见:/www.ncut.edu.cn/xuan/leder/mrj/
发表于 2004-4-14 01:38 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
晕,网站上不去
其实,目前模型界,大家使用锂电的原因还是在于重量的控制吧。
发表于 2004-4-14 03:28 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
可不可以讲一下,为什么不能并联使用锂电池?玩模型并联电池的手段很常用啊.
 楼主| 发表于 2004-4-14 17:50 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
    首先锂离子蓄电池是较新型的高能蓄电池,单位重量的蓄电池能提供更大的容量和功率,但是安全性问题比较突出,过充、短路和严重撞击破损(造成内部短路)时可能爆炸和燃烧。目前小容量的如手机、笔记本电脑用的质量比较过关,大容量的还不算过关,要靠严格的保护电路保驾才能正常使用。
    由于蓄电池不同的个体之间的性能有差异,如电压(电动势)就不相同,即使空载时时选配得空载电压完全相同,也会因带载能力的差异,工作一段后产生差异。不同电动势的蓄电池并联工作时,它们的负荷,即输出的电流是不同的,电动势高的负荷大,就好比高个子和矮个子一起挑单子,重量主要压在高个子身上一样。叫并联蓄电池之间产生环流。环流大了导致蓄电池折寿,甚至出危险,特别是锂离子蓄电池本身就有安全隐患。
    如果非要将蓄电池并联工作,建议在每个蓄电池并联之前各串联一个电阻值很小电阻,以抑制并联回路的环流大小,但是这将白白损耗一些电量。
发表于 2004-4-14 21:10 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
下面引用由老顽童2004/04/14 09:50am 发表的内容:
首先锂离子蓄电池是较新型的高能蓄电池,单位重量的蓄电池能提供更大的容量和功率,但是安全性问题比较突出,过充、短路和严重撞击破损(造成内部短路)时可能爆炸和燃烧。目前小容量的如手机、笔记本电脑用的质 ...
请教高手,笔记本电脑的电池都是又串又并的啊!
发表于 2004-4-14 21:41 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
我认为:
1、锂离子和聚合物本身就有很大不同;
2、坚决不同意只有20次寿命的说法(聚合物),如果是真的,早就会有模友跳起来骂XX的电池寿命太短。
3、锂电池过充过放都会有危险,之所以不要并联串联就是怕过充过放,但方法得当,使用小心,应该没问题,因为我们不是第一个串并联的。
4、民用和模型对电池的要求有本质的不同,不能比较。
5、真正使用过、玩过模型,才更有发言权。
发表于 2004-4-16 02:41 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
:em26:  :em26:
我想请教"老顽童", 如果目前用在模型上的两并两串电池组,是先并后串好,还是两个先串联在两两并联好啊???
发表于 2004-4-16 05:01 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
中玩童说:“先串后并”。而且如果可能,用插头并串,充电分开。至少串的如果焊死,并的充电要分开。(我觉得很重要)
发表于 2004-4-16 05:14 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
受益非浅啊!
用过的都来讨论下吧。
:em26:
发表于 2004-4-16 05:53 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
从目前几家卖的锂电来看,飞370 3D没有发现模友抱怨功率不够、时间不够和寿命太短的情况。不知是不是使用的时间都不够长,但如果有问题,总应该能听到些反面意见的。所以我认为锂电飞370  3D没什么问题。
但现在很多人开始考虑飞380特技或用类似笔记本G4通过串并来使用,这就有点问题了。当然也不会有太大问题,因为早就有人这么干了,而且反映还不错。
但还是小心为好。
最应该注意的是以下几点:
1、不要用手机充电器直接充,因为手机的保护电路绝大多数是在电池里的,除非你确认某款充电器有保护电路,而且电压合适。如果懂得电子知识的,当然可以改,但不建议只知道毛皮的人自己改。可以这样说,如果单颗电池长时间超过4.2V充电,爆炸是必然的。
2、充电时,人不要离开,事情总有万一,我从来在卫生间充电,万一某个元件损坏保护电路失效呢?不仅仅是锂电,包括镍氢,虽然不容易爆炸,但在夏天高温过充,其温度也可以使周围易燃品着火,比如随手放在报纸上充电。
3、放电也不要尽其所能,一般1600mah的锂电飞370飞机,10分钟差不多够爽了,见好就收吧。
4、如果坠机,发现电池受到碰撞,不要立刻把电池放进口袋或车里,等10分钟总要的,因为受到撞击的电池可能过一会儿才爆炸。
5、电池串联在一定时间内不会有什么问题,时间久了,一般要很久,有可能造成两电池充放电不一致,但不是什么大问题。因为串联至少充放电流过电池的电流是一样的,电池微小的性能差异造成两节电池电量不一致要很长时间,一般都够模型电池报废了。而并联就不一样了。并联无论充放电,每组电池的电流和释放功率都不一样,性能越接近,情况越好转。充电有一定危险,而且容易使某一组经常充不满,两组电池性能会越差越远,长时间放置,会有两组电池相互放电现象。总之不好,自己做个插头,使用时并起来,不用和充电时分开是稳妥的做法。
总之,小心驶得万年船。只要你小心,不会有事的。
发表于 2004-4-16 06:00 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
再补充一下:
不要看我说了怎么多就不敢用锂电了,我们的手机、笔记本电脑基本都用锂电,极个别也爆炸过,但太少了。
只要你不过充、过放、重击,锂电就是安全的。
上面说的都是怎么防止过充和过放。不管你怎么用,能保证不过充过放就行了。
发表于 2004-4-16 06:22 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
我的 GD88 三角洲手机座冲可以冲单颗吗?
它号称有 过冲、过放、过流自动保护功能。
笔记本的电源看起来就是个直流电源啊
用它冲看来是没戏了。
发表于 2004-4-16 06:28 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
买个专用的吧,才几十元,买个放心。过充不是开玩笑的。
发表于 2004-4-16 06:45 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
嗯,也是,谢谢楼上老兄提醒!
发表于 2004-4-16 07:03 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
也有爆炸的。随着锂电应用越来越广泛,还是小心为好。
发表于 2004-4-16 07:07 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
我觉得安全使用问题不大。
还没听过 原装手机锂电 出事的吧,
可见只要保护到位还是可以的
当然,还是越小心越好咯,呵呵
发表于 2004-4-16 08:09 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
我充电都是放在1磁盆里面,并放在稍微空旷得房间角落出。有见过台湾朋友用钢保温杯,盖穿1小孔,仅留电线穿过电池裹在杯内充电,不过感觉万一爆炸起来威力会更大。
发表于 2004-4-16 08:12 | 只看该作者
关于蓄电池充放电使用寿命的一孔之见
那就放在高压锅里充好了,呵呵
