查看: 1059|回复: 6
求教,用银铜钎焊料焊钢材?操作上要注意些啥?
发表于 2012-12-9 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了根25%银的钎焊丝和助焊剂,熔点是700-800度。
明天去充氧气和丁烷,准备焊用40Cr做的两个零件。
之前用氩弧焊焊过这两个零件,但效果不好,有些地方都开裂了,所以没焊完,准备自己钎焊。
发表于 2012-12-9 20:17 | 只看该作者
用氧气和煤气就可以,只要有焊枪,接法和氧气、乙炔用法一样的,煤气接一个减压阀。
很好用,我天天都是这样焊的,铜的、银钎都是可以的。注意控制火候大小。
 楼主| 发表于 2012-12-9 22:09 | 只看该作者
很好用,我天天都是这 ...
这样没有防回火的装置,不会出问题吧?
发表于 2012-12-9 23:24 | 只看该作者
氧气不用减压阀,煤气要平常用的就是,乙炔一定要。
发表于 2012-12-9 23:27 | 只看该作者
用了好多年了,注意焊完东西要关气,如果忘了长时间、、、、、、嘿嘿不得了
发表于 2012-12-9 23:37 | 只看该作者
没焊过
发表于 2012-12-10 02:11 | 只看该作者
和焊车刀一样
