查看: 1229|回复: 31
[求助]有個問題請教一下大傢!!
发表于 2004-8-8 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在玩一下遥控飞机..
是不是应该先玩电动的再玩油动的呢?
可不可以直接玩油动的.
因为我比较喜欢油动的飞机!!
发表于 2004-8-8 18:22 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
[这个贴子最后由test在 2004/08/08 09:24am 编辑]
直接上油机也可以。不过最好弄个G2模拟器先练手,练到不打错舵了,然后找个老模友,叫他带飞,首先几次叫他起飞降落,飞机上天后稳定了你飞练航线和转弯,这样几次下来,你过了新手的紧张和压力关以后,就差不多入门了,以后就可以慢慢自己发挥了
 楼主| 发表于 2004-8-8 23:46 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
如果没有老手带着玩怎么办吖.?!
发表于 2004-8-8 23:50 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
简单,自己练啊
 楼主| 发表于 2004-8-8 23:57 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
有什么方法可以减少炸机的可能性呢?
只靠模拟软件练习?
发表于 2004-8-9 00:04 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
下面引用由yzyatgz2004/08/08 02:57pm 发表的内容:
有什么方法可以减少炸机的可能性呢?
只靠模拟软件练习?
千万被以为老鸟就不会炸机了,这东西很很多意外因素.模拟联系当然重要,可也要有炸机的心理准备.因为这是难免的 :em17:  :em01:
 楼主| 发表于 2004-8-9 00:16 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
晕。。炸机后不就又要花一堆钱修理.?!
是不是炸坏了机身就再买一个机身?
发表于 2004-8-9 00:22 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/08/08 03:26pm 编辑]
修理油机是一个痛苦得事情,有时候一个小小得失误就害得你多等一个星期才可以玩。电动就好了,胶水上几分钟搞垫。甚至随身带一圈电工胶足够了。
发表于 2004-8-9 00:23 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
没玩过油的必须找老鸟带,主要是帮你调整发动机、检查飞机安装和其它检查项目。新手对发动机不熟悉,调不到最好状态。我认为新学飞机首先要选好机型。40机的练习机比较好飞,小的稳定性不好。其次选择足够大的场地,如果能在飞机场飞,对降落技术的要求就达到最低,练习机可以慢速很稳的滑翔。在有4级风的天气,新手最好别飞。
 楼主| 发表于 2004-8-9 00:29 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
还有一个最重要的问题。
炸机一般什么地方坏?
发表于 2004-8-9 00:44 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
机头防火板以前部分,起落架。
发表于 2004-8-9 00:47 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
找好飞的飞机,足够大的场地,事先拿遥控器在脑海中想象控制,想象飞机姿态和速度,想象飞机面向自己时怎么控制,等等。一般不会炸的 。
 楼主| 发表于 2004-8-9 01:28 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
好飞的飞机指那些?
是不是比较大的?
发表于 2004-8-9 01:31 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
40级的练习机。太小的不好飞。太大的也不好飞。
 楼主| 发表于 2004-8-9 01:35 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
40级的飞机是什么。。
什么是40级吖?
发表于 2004-8-9 01:40 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
哎,就是40级发动机,指发动机排量是0.40立方英寸。去油动固定翼了解吧,哪里都是玩油的。
发表于 2004-8-9 02:15 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
花420RMB买个翼龙玩吧!翼龙算是比较耐摔的飞机了。等你把翼龙摔烂了你的飞行技术一定有很大提高,到那时再弄个高级点的飞飞,这样会少花很多银子的。如果420买个翼龙也闲贵的话那只有玩橡筋的咯!!
 楼主| 发表于 2004-8-9 02:24 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
那油动跟电动马力上会不会有很大的差别?
我总觉得油动比较方便.加油就可以继续飞啦.
电动老要充电..想多玩一下还要买多点电池!!
发表于 2004-8-9 03:45 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
动力有很大区别,除非你用昂贵的无刷电机。你正好说反了,电动方便。
飞油机你要带一大桶油、电瓶、启动器、点火器、酒精、棉纱......一般飞油机一个人可能一次拿不了全部东西,而电动只带电池就行了。现在的电池3块让你飞个爽不成问题。
发表于 2004-8-9 06:05 | 只看该作者
[求助]有個問題請教一下大傢!!
想要少炸机,必须往高处飞,即使是擅长低空的翼龙也是如此
