查看: 1024|回复: 15
请教一下大家,3A为啥没有板身的?
发表于 2004-11-28 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是因为3A的机身太长太细,板身的容易折断吗?
发表于 2004-11-28 20:53 | 只看该作者
3A有3A的布局.
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:03 | 只看该作者
metalman  在 2004-11-28 08:53 PM 发表:
3A有3A的布局.
:em16::em16:
:em04::em04:
:em22::em22:
这个明白了,不过俺的问题还是没答案丫?
为啥3D就可以板身?
发表于 2004-11-28 21:06 | 只看该作者
有啊,小日本的那个3A板机搞得非常漂亮,也飞的很好,在日本北西网站有
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:07 | 只看该作者
将军阁下,给个地址看看
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:15 | 只看该作者
另外,请教一下各位,3A是不是应该使用直驱比较有速度感?
刚才翻了半天老帖子,发现直驱的380级的无刷电流基本都在10A以上(KV≈2500),是不是说想要有充足动力而且有速度的玩3A,电池的放电最好在20A左右(以挑战者为例)
发表于 2004-11-28 21:19 | 只看该作者
发表于 2004-11-28 21:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:27 | 只看该作者
哗啦啦流口水了,真是不错。:em07::em07::em26::em26:
那位量产一下,一定买两架。:em24::em24::em24::em24:
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:36 | 只看该作者
去网站看了一眼,170元。呵呵美金。
 楼主| 发表于 2004-11-28 21:38 | 只看该作者
Length: 836mm (32.9”)
Wing Span: 850mm (33.5”)
Weight ready to fly: 280 ~ 330g (0.62 ~ 0.73lbs)
Wing Area: 15.88dm2
Recommended Power System (Motor):
- GWS EPS-350C DS (6.6:1 Reduction)
Recommended Props:
- GWS EP1260 (12x6) for Slow Fly
Recommended Propos: 4~5Ch 4 Servos
(1 Speed Controller)
Recommended Battery:
- e-Tek 7.4V 1,200mAh Li-Po
- Kokam 7.4V 1,500mAh Li-Po
- Kokam 7.4V 340mAh Li-Po
Additionally required: CA glue (Low Viscosityand Medium Viscosity of), Double-sided tape.
设备估计够了,就是没钱买飞机
发表于 2004-11-28 22:29 | 只看该作者
室外飞用的是外转子电机,听声音就觉得舒服!!!
 楼主| 发表于 2004-11-29 00:01 | 只看该作者
好像有模友贴过,不知道多少钱。
估计连电池一起不便宜
发表于 2004-11-29 16:27 | 只看该作者
不错不错.
发表于 2004-11-29 19:38 | 只看该作者
现在好象很少有生产全轻木电动3D和3A的厂家。
 楼主| 发表于 2004-11-29 22:42 | 只看该作者
就是
还是玩的人少
