查看: 1173|回复: 17
[滑翔机] 又来一组
发表于 2004-2-5 06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-2-5 20:33 | 只看该作者
又来一组
很象我在去年模展会上买的东莞amd公司出的滑翔机,翼展2600没有机轮全套560元.因为动力系统问题未解决一直还没组装飞行.
 楼主| 发表于 2004-2-5 22:15 | 只看该作者
发表于 2004-2-6 03:58 | 只看该作者
又来一组
看你能不能有时间
我想看看你的滑翔机的操纵部分的结构和安装说明
你能把你的说明书扫描一个发给我吗?
再拍些你套材里这方面的图片。
不胜感激!
因为我可没有去买这个套材的条件,希望自己能在以后作的滑翔机上加上些控制。
想找些资料!
 楼主| 发表于 2004-2-6 04:25 | 只看该作者
又来一组
你要哪种文字的?英文、德文、法文、就是没有任何一种中文 :em22:  :em25:
发表于 2004-2-7 03:14 | 只看该作者
又来一组
那就英文的吧!
不过这下可麻烦你了!!
我的信箱:rennan@ameco.com.cn
 楼主| 发表于 2004-2-7 07:49 | 只看该作者
又来一组
下面引用由kavana2004/02/06 11:11pm 发表的内容:
机翼是实心的?不会太重?
是泡沫做的填充
 楼主| 发表于 2004-2-11 04:24 | 只看该作者
又来一组
下面引用由flap2004/02/05 07:58pm 发表的内容:
看你能不能有时间
你能把你的说明书扫描一个发给我吗?
再拍些你套材里这方面的图片。
实在不好意思,说明书象本《视听技术》一样厚,我的老扫描仪扫出来一片黑走光严重。你问我描述给你算啦
:em16:
发表于 2004-2-11 04:31 | 只看该作者
又来一组
这可难了。
我是希望我以后的滑翔机能有付翼,襟翼等操纵面。
一般的结构当然好想了,希望看看高水平的模型是什么样的
以前有机会的时候没有好好看,好多年了
你没有数码吗?
拍成数码片发给我也行啊!!
我的问题可多了!
 楼主| 发表于 2004-2-11 06:23 | 只看该作者
又来一组
该滑翔机付翼,襟翼都是直接由装在机翼内的舵机直接操作,没有复杂的结构!
发表于 2004-2-12 15:50 | 只看该作者
又来一组
机翼上开槽的后面那部分就是襟翼和付翼了吗?
减速板是和襟翼共用的吗?
能说说舵面的角度吗?
 楼主| 发表于 2004-2-14 01:14 | 只看该作者
又来一组
[这个贴子最后由turbo911在 2004/02/25 05:00pm 编辑]
是,可以有选择的先用副翼飞,满足不了需要时再将襟翼裁下来用。http://home.pchome.com.tw/team/slope_family/这里教你如何使用副翼、襟翼来达到空气刹车的功能。我的这个机型是没有空气刹车的。说到舵面角度,那是因机而定下面把我的ASW 27B的设置数据给你参考:
ASW 27B control surface travels:
All control surface travels are measured at the widest point of the surface,
and are stated below in millimetres.
           input                  down  /    up   (mm)
Aileron   Aileron                 10         15
servos     Flap                    2         1
         Spoiler(butterfly)        0          15
Flap        Aileron                0         8
servos       Flap                  3         1
           Spoiler(butterfly)      24          0
Elevator    Elevator               6           6
servos       Flap                  1           0
          Spoiler(butterfly)       2            0
                input            left     /   right    (mm)
Rudder          rudder            24          24
发表于 2004-2-14 05:19 | 只看该作者
又来一组
谢谢你!!
我先想想,感觉襟翼的数据怪怪的!
发表于 2004-2-15 23:59 | 只看该作者
又来一组
象这样的小型滑翔机少有空气刹车的,因为滑翔机的飞行重量直接关系到滑翔性能,翼载荷是必须考虑的因素,这和特技机有所不同。
发表于 2004-9-3 10:54 | 只看该作者
又来一组
不太明白了,机翼上的槽是做什么用的?
发表于 2004-9-4 03:09 | 只看该作者
又来一组
挺漂亮的!
 楼主| 发表于 2004-9-5 10:46 | 只看该作者
又来一组
下面引用由流星2004/09/03 01:54am 发表的内容:
不太明白了,机翼上的槽是做什么用的?
机翼上开槽的后面那部分就是襟翼和付翼
发表于 2004-9-7 06:31 | 只看该作者
又来一组
下面引用由turbo9112004/09/05 01:46am 发表的内容:
机翼上开槽的后面那部分就是襟翼和付翼
明白了,谢谢 :em01:
