查看: 1163|回复: 16
请教一个A123问题
发表于 2009-3-12 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天没事自己又组了一组4S1P的,组之前单节电压正常,组好以后没放电,直接插充电器上准备充电,怎么充电器在检测电池的时候只能检测出三节,再拆开单独量每节的电压,只有一节是3.36V  其他三节就只有2.5--2.6V左右了,这是怎么回事??(在焊接过程中没有短路等现象,组好后用那种能测6S电池电压的小东西测出来电压大概是3.06   3.65  4.45   3.44,相差很大,实在是没搞明白是咋的回事)
发表于 2009-3-12 10:20 | 只看该作者
和 充电器有关吧  是不是 电压太低了  当报废品了
 楼主| 发表于 2009-3-12 14:40 | 只看该作者
强制充入电量后充电器能认出4S了,但新问题出来了,充入不到200MAH的电量充电器就报警电压不正常,再测,里面有一节电压到4.16V了
发表于 2009-3-12 15:49 | 只看该作者
用全独立的充电器充就没有问题
发表于 2009-3-13 07:18 | 只看该作者
是平衡头有问题 我也遇到过一颗 很低2v左右 一颗很高4.5v左右
发表于 2009-3-13 08:55 | 只看该作者
为了这A123电池,专程买了个这充电器,一口气做了几组4S。就是第一次充电。怪!!!全部电池组都充了一个多小时。显示全部都是一样。看图。
发表于 2009-3-13 09:39 | 只看该作者
电池不平衡,或超过这个充电器的平衡能力
用纯独立的充电器没有问题
发表于 2009-3-13 11:03 | 只看该作者
我用X6plus充电也遇到这种问题,不知道是电池还是充电器的问题!
 楼主| 发表于 2009-3-13 12:43 | 只看该作者
应该是电池问题,我拆开,单独量电压,有三节在3.3V左右,有一节接近4V了,把4V的这节换掉重组4S再量电压就正常了,那节4V的电池还有个很怪的现象,用100W的烙铁在正负极焊线,传热非常快,锡还没融化热量就传到电池里面去了,和烙铁接触没一会儿电池就变得很烫,赶紧拿到窗户外面晾着
这个现象应该说明电池内阻很大了,已经报废了
发表于 2009-3-13 17:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-3-14 01:21 | 只看该作者
学了
发表于 2009-3-14 21:52 | 只看该作者
用平衡头单个充 解决问题
 楼主| 发表于 2009-3-15 03:58 | 只看该作者
再次充4S1P  A123,发现个问题,凡是充电方式是先串充再小电流平衡充的不适合4S以上的电池组,3S的电池组随便怎么充都没事,一组成4S的没几个循环就坏掉一节,还请发现有这样现象的朋友上来探讨探讨这到底是怎么回事??我组成的两组4S1P电池每组都坏掉一节了
 楼主| 发表于 2009-3-15 03:59 | 只看该作者
用8S的独立平衡充就没这样的现象发生,奇怪了
发表于 2009-3-15 07:24 | 只看该作者
没什么怪的,大电流窜冲+平衡就是这样,电池内阻不一样......一般冲我用3-3.5A,外场用4A,6S1P也要50分钟左右,大部分时间在平衡。
 楼主| 发表于 2009-3-15 15:20 | 只看该作者
平衡啊平衡,东西不一样效果确实不一样啊
发表于 2009-3-15 19:58 | 只看该作者
串充+分压就是这样,2手A123电池内阻相差较大时,即使设定的充电电流较大,实际充的时间还是很长。独立平衡充没这个问题。
