查看: 1554|回复: 8
三相y型改三角型遇到的问题
发表于 2009-3-12 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相y型改三角型接线。我已经把电机拆了,线头都已经找到了,问题是原来线圈上有布带缠绕紧并浸了绝缘漆,现在我把布带都一段段的剪掉了,这些线头都有些松散了,是不是一定要再用线绕回去。还有绝缘漆怎么办,我没有,是不是可以用504之类的环氧树脂胶代用一下。
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:28 | 只看该作者
怎么没人回答一下啊。哪个老大对修电机了解啊。
发表于 2009-3-12 18:21 | 只看该作者
星改角? 不用拆里边呀。先说说为什么改,是要加变频器吗?
发表于 2009-3-12 18:24 | 只看该作者
如果变频器输出是220V,那直接改成角接就可以了,不用拆电机动里边的线,你玩大了。补充 完全可以用环氧树脂代替绝缘漆。
发表于 2009-3-12 18:28 | 只看该作者
最好把线头给焊上,用黄蜡管套上焊接点,用线匝好后,沁漆烘干。
发表于 2009-3-12 18:52 | 只看该作者
把线头固定好,有胶最好,油漆更好,都没有用胶布,家用不是恶劣的工业环境,没事
 楼主| 发表于 2009-3-13 08:23 | 只看该作者
已经装回去了。呵呵。还没试,等变频器来了试试看。
发表于 2009-3-16 16:39 | 只看该作者
可以。
发表于 2009-3-19 20:47 | 只看该作者
接线盒子 里面有 6个 头子  编号 一般是 ABC  XYZ       接线的 规则是
1:当 XYZ   连接在一起是  ABC 分别接 380三相交流电时  惦记接线方式是 Y(星型)接线
2: 当 A-Y    B-Z  C-X   或者  A-Z   B-X  C-Y   连接时   ABC 分别接入 380三相交流电时  电机的接线方式是 三角形接线
