来DIY 一架双涵道垂直机(89楼有制作图片)
/ 7 页
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-18 00:48
倒序浏览
构思了一架双涵道垂直机,采用两个涵道风扇、二个电调、二个
舵机
、一个
陀螺仪
、一块锂电。
二个舵机分别带动左右涵道做前后旋转,产生力矩使垂直机前进、后退、自旋。
二个电调驱动
电机
上升、下降、漂移。
陀螺仪纠正垂直机在悬停时的左右水平。
所有操作都进行相应的混控。
·······下面是大概的设备摆设图,不知我的构思是否可行。
V型飞翼FPV拍摄友机
2012-02-20
V型飞翼首试FPV成功飞行
2011-12-21
分享FC2.0+GPS定位+GOPRO,高清视频
2010-07-16
FC 2.0版飞控首试航拍及GPS定位成功
2010-06-23
锂电池过充0.03---0.08V,问题严重吗?
2010-01-22
IMAX B5 充电器的厂家在哪里?快出来
2009-11-05
充电器总电压不准,该如何解决?
2009-10-29
自绕线圈,请问如何实现低KV值大扭力?
2009-10-02
请教哪里有CNC泡沫热切割器卖?
2009-09-28
请问陀螺仪可以直接连到电调来控制无刷电机的转速吗?
2009-06-01
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-18 00:51
[url=
[/url]
【论坛帮助】
A24
A24
发表于 2007-3-18 01:02
http://file:///F:/model/make/aa.jpg
:em22: :em22:
【网上礼节十条】
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-18 01:16
拉力足的话,计划可行吗?
细龙88888
细龙88888
发表于 2007-3-18 01:22
:em26: :em26: :em26:
大火牛3
大火牛3
发表于 2007-3-18 02:36
拉力足的话,计划可行,
cdch
cdch
发表于 2007-3-18 07:56
:em26: 有兴趣^
天歇星
天歇星
发表于 2007-3-18 08:27
有想法:em26:
天碟
天碟
发表于 2007-3-18 08:43
:em04: :em04:
唐山大兄
唐山大兄
发表于 2007-3-18 08:48
鱼鹰
eee31415926
eee31415926
发表于 2007-3-18 09:43
俯仰动作如何控制??
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-18 10:12
没有俯仰动作:em15: !现在计划把涵道改为正反转的螺旋桨,拉力估计会增加不少。
试飞后如果动力充沛,下一步就可以安装上无线影音收发系统,加油加油·····:loveliness:
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-18 11:44
这是大概设计的三视图
参与人数
威望
+2
收起
理由
论坛老模友
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
zippo
zippo
发表于 2007-3-20 04:21
加油
skyplayer
skyplayer
发表于 2007-3-20 06:27
:em22: 怎么有点像两根筷子支一个物体,如何稳定俯仰动作:em22: 用4个涵道如何。
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-20 13:10
整个机机的重心在两个风扇的拉力点的下方,就像用手提着个装东西袋子,袋子基本都是被向上的力提着而保持相对稳定。
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-20 13:15
已经邮购了正、逆转的螺旋桨了,在路上。桨一到就可以进行初步安装验证。
一定会向各位及时直播,注意收看·············:em24:
Alcatraz
Alcatraz
发表于 2007-3-20 18:33
楼主的函道在哪儿买的:em22:
我准备造一个3或4 个函道像真飞碟
跟楼主思路基本一样,不过不是直接转动函道,而是在出气口安装百叶,从而改变气流方向
另外陀螺仪用在这种平衡上怎样连接也请教一下
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2007-3-20 18:56
有过
你的飞机设想不是独有 的
以前好多人都设计过
看看飞机发展的老帖子 会有很大帮助
因为 涵道的 飞机 操控性能比较差 所以不太好做 再加上两个电调 同步性不好处理的
星空2007
星空2007
发表于 2007-3-20 21:36
原计划使用的涵道是GWS的75口径,原配有刷380电机。
在淘宝上搜一下就看见了,挺便宜的。
/ 7 页
