查看: 1650|回复: 8
怪事求诊——主轴调速方向相反如何解决
发表于 2012-12-31 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日买了一个变频器,0~400hz的主轴转速24000转。mach3里调整主轴速度,设置0点击运行,变频器显示400hz,转速24000。mach3里调整10000时,变频器显示230hz。转速下来。再设置成24000,变频器显示4hz,主轴停止。
mach3的调速刚好跟变频器相反。如何改呢?奇怪的很,静侯高人指点,先行谢过!
 楼主| 发表于 2012-12-31 10:46 | 只看该作者
谢谢大家,问题解决了,主轴设置问题。
发表于 2012-12-31 11:12 | 只看该作者
變頻器輸出U,V,W任意換兩條
发表于 2012-12-31 11:44 | 只看该作者
楼上的  看清题目
Mach3怎么接变频器啊  楼主给个资料行不??
发表于 2012-12-31 12:28 | 只看该作者
变频器要求的调速电压方向与接口板输出方向相反,应该吧接口板的控制电压接一个反相器,注意:不是更换极性,而是改变控制方向
发表于 2013-1-5 18:53 | 只看该作者
重大错误,在没有搞懂前不允许联机操作.
修正错误的办法mach测试甩掉变频器,用电压表测试高转速和低转速时接口板输出电压,最高转速应是10V,最低转速在mach里设置理论是0V,但是变频器的低于50转没有意义所以你还有很多东西没搞明白.
在mach搞明白后,单独测试变频器,先用电位器,也就是常说的可调电阻进行测试,看看是不是给变频器10V电压高速转,降低电压转速也相应变低
成功后再联机操作,如果有主轴反馈装置的话,可以进行主轴调校
慢慢调吧,里面还有个PID选项,好像是比例,微分,积分之类的意思,这个参数调好了,基本上可以让电脑与变频器溶为一体,心机合一,祝你成功.
重要提示联机后先开电脑,后开变频器,先关变频器,后关电脑,这是为什么,你玩玩就知道了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 很给力!
发表于 2013-1-5 21:16 | 只看该作者
谢谢魔鬼先生。。。。学习~!记下来。
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:38 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-1-5 18:53
重大错误,在没有搞懂前不允许联机操作.
修正错误的办法mach测试甩掉变频器,用电压表测试高转速和低转速时 ...
非常感激,看来我又冒险了,呵呵,一直连接变频器直接试,汗!
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:50 | 只看该作者
ro0t 发表于 2012-12-31 11:44
楼上的  看清题目
这个主要看运动控制卡,看运动控制卡的说明,然后再对应变频器的说明书,单独拿任何一个来说都不可能说的清楚的。主要看接口说明,一般大同小异,主轴pwm接avi,GND接GND 有这两个一般就可以,另外的就是接正转和反转,一般说明会告诉端口号。有的必须供电就把dc0~10v连接上就可以,如果一个是5v控制卡接10v的变频器,就加一个电阻1k的。
没说明书是万万不可的。其他的请高手解答,我只是目前遇到这些问题。希望有用。
