查看: 1919|回复: 11
小试X50,测试FS8CPI平衡仪!
发表于 2009-3-17 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,感谢杭州的机修工大哥!!谢谢他帮我检修机子!!RJX售后服务让我真的很满意!
今天主要是测试X50加上FS8CPI平衡仪最高的飞行高度和稳定程度,测试结果,相当满意!!!
今天,X50飞行高度最高约达250米,都分不清头尾了!!只剩一个小点!!不过平衡仪在高空的效果让我相当满意!
在这个高度,平衡仪了真的起效果了,太意外了,没想到真的可以定点悬停!!
现在可以肯定,机子高空悬停没问题,下一步就要带上广角数码相机了,准备高空航拍!!!:em15: :em00:
期待高空航拍!!!!!:em15:
发表于 2009-3-17 21:06 | 只看该作者
机机很靓的说:em07:
发表于 2009-3-17 23:08 | 只看该作者
帅机机啊,,,哪天带出来让我摸摸:em15:
发表于 2009-3-18 12:34 | 只看该作者
我说嘛,X-50本来就不差嘛~~~~:em15: :em15:
另外,请LZ说说,你装FS8到X-50上后,如何调试的?说来分享一下吧~~~~
我把FS8装在450上了,还没调教好,那天我也装到X-50上试试
高度用了纪录仪么?
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:00 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
调试其实很简单!我们先看看FS8CPI的中文说明书::em00: :em15:
建立平衡飞行操作
1. 拆除Z感应器(不讨论Z轴感应器),用不透光的黑胶带挡住感应器的四个窗口,并稍等约1分种使黑胶带的温度降到环境温度。
2. 打开发射器。持续按CAL按钮, 接通接收机电源后再释放Call按钮。
●通道2舵机摇动三次。LED闪烁。
●LED闪烁1次表示进入设置模式1。
4.按Call按钮10秒以上,清除以前的设置。
5. 分配俯仰控制通道:
●移除前面两个窗户上的黑胶带。将手或其它热源在此两个感应器窗户前,此时舵机运动频率加快表示感应有效。
●将升降舵(俯仰)控制杆慢慢向下拉到底后再慢慢恢复到中位。
●重新将黑胶带盖上所有的窗户上,并稍等约1分种使黑胶带的温度降到环境温度。
6. 分配侧倾通道:
●按CAL按钮1次。LED闪烁2次表示进入设置模式 2.
●揭开感应器右边的两个窗户的黑胶带。右边的两个窗户之前的放置手或其它热源。此时舵机运动频率加快表示感应有效。
●慢慢地将副翼(侧倾)控制杆从中位推向左边,然后回中。
●移除所有的窗户上的黑胶带。
7. 分配摇控器控制平衡仪的开关通道或分配摇控器控制平衡仪感度的旋钮:
●按CAL按钮1次。LED闪烁3次表示进入设置模式3。
●操作摇控器上期望用于控制平衡仪的开关,拔动开关“关—开—关”。
●在设置模式3,将摇控器上期望用于控制平衡仪感度的旋钮顺时针旋转旋钮调到底后再返回,在有热源感应的斜盘倾斜幅度会有所改变;表示感度控制有效。
全部调完后,用水平仪把主浆夹两侧定在同一水平线上,然后把平衡仪的红外水平传感器固定在水平线上(也就是红外传感器和主浆夹是平行的,两者都要水平)!:em00: :em15:
发表于 2009-3-19 09:34 | 只看该作者
明白了。那高度如何记录的?用老鹰树记录器??
发表于 2009-3-19 15:58 | 只看该作者
:em05:
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:23 | 只看该作者
航拍照片来了!!
:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:28 | 只看该作者
照片来了!
:em15: :em00:
发表于 2009-3-27 12:35 | 只看该作者
飞的好高啊,照片真清楚.:em26:
发表于 2009-3-27 12:40 | 只看该作者
漂亮的JJ飞的很高哇:em15:
发表于 2009-3-29 22:33 | 只看该作者
期待LZ能拍视频!
