高速铣加工
/ 2 页
高速铣加工
chibi
chibi
发表于 2009-3-30 22:22
倒序浏览
自己改的钻铣50.做了个试刀程序,
山寨数控铣用山寨刀干的山寨镜面
2010-04-08
凑热闹,也做雕刻机(更新在61楼)
2009-06-26
以铣代车
2009-05-26
高速铣加工
2009-03-30
又改好了一个钻铣50
2009-01-04
diy的小数控铣加工个零件
2008-11-17
DIY数控车的自动换刀(更新了视频)
2008-11-12
上个五轴.上了模拟加工录像
2008-08-01
自己做的玉米铣刀,削铁如泥
2008-07-31
做了个四轴
2008-07-28
aaa77770000
aaa77770000
发表于 2009-3-30 22:40
:em26: :em26:
7KH
7KH
发表于 2009-3-30 22:43
两个字,强大。
【网上礼节十条】
fang
fang
发表于 2009-3-30 22:44
是够快,主轴速度功率,吃刀深度,进给速度,什么电机,丝杆?
游走星际
游走星际
发表于 2009-3-30 22:45
:em26: :em26:
铣的是铝还是钢呀。
chibi
chibi
发表于 2009-3-30 22:51
回方老大的话。主轴是1.5千瓦的。转速应该是在18000左右。进给5米。伺服的,滚珠丝杆。加工的是铝。
fang
fang
发表于 2009-3-30 22:56
佩服老大越玩越精了.
ZeroGStudio
ZeroGStudio
发表于 2009-3-30 23:05
太强啦.佩服...
fang
fang
发表于 2009-3-30 23:08
老大你哪个旋转刀架,有没有定位装置.
chibi
chibi
发表于 2009-3-30 23:16
回方老大的话。那个刀架也是数控的,你的意思是锁紧装置吧?
因为选用的是小的螺旋角,所以有自锁能力,只要不是很大的力量,一般是不会动的,
fang
fang
发表于 2009-3-30 23:27
电动四方刀架,虽然也是蜗论蜗杆传动,但是有高精度定位盘,正向换刀,反向锁紧定位,如果不定位,蜗杆付间隙是不是影响精度.
chibi
chibi
发表于 2009-3-30 23:33
我做的涡轮和蜗杆付是间隙可调的,中心距是可变的,所以有了间隙就调整一下就可以了。要是再做锁紧那就有麻烦的多了。所以先这样将就吧,
xwdwy
xwdwy
发表于 2009-3-30 23:39
刀架在哪里?
chibi
chibi
发表于 2009-3-30 23:43
这里
http://www.56.com/n_v156_/c40_/2 ... 20_/0_/39710452.swf
楼上的美女。、你的数控车好了吗?
潘军政
潘军政
发表于 2009-3-30 23:59
是够快,吃刀深度浅,转速高。小意思了。:em01:
63583960
发表于 2009-3-31 00:05
不如雕刻机
dely2009
dely2009
发表于 2009-3-31 00:23
:em07: :em07: 口水直流
cooooldog
cooooldog
发表于 2009-3-31 00:46
一只批量产仔的优质母机。
ZeroGStudio
ZeroGStudio
发表于 2009-3-31 02:28
速度这么高,有条件的话建议加个气枪吹气,肯硬的金属不会因为切削而弄花工件而影响精度和弄断铣刀...:em05:
chibi
chibi
发表于 2009-3-31 18:12
是有这个考虑。正在准备中。。。。
/ 2 页
