查看: 1436|回复: 12
飞上天了,当时不会降落怎么办啊?
发表于 2009-4-5 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上花3个小时装了一架KT机。早上去飞,很好起飞的,油门一半随手一抛就飞上天了,但是没有起落架的KT大家是怎么降落的阿?就算用机腹,螺旋桨也会打坏的阿。我今天 还没有机会降落,飞了不到2分钟,飞机撞上电线,电机飞脱,垂尾破裂后自由落体就下来了(还好早有这个思想准备了)。
固定翼炸了,继续飞wing450去了。不过还是想请教大家KT机怎么降落的啊?
发表于 2009-4-5 23:54 | 只看该作者
手接和草降。:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-6 00:34 | 只看该作者
手接?
螺旋桨像切割机,不要手指头了?
发表于 2009-4-6 14:33 | 只看该作者
这样降落
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5007007&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-4-6 17:11 | 只看该作者
实在是强!学习了
发表于 2009-4-6 18:47 | 只看该作者
呵呵楼主不要模仿啊 ,后面用手接飞机的是我朋友
发表于 2009-4-6 21:31 | 只看该作者
手接不是让你抓螺旋桨。还有降落一般可以收尽油门滑落的,这样不会打坏浆。
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:43 | 只看该作者
谢谢楼上各位指点
修好机再炸,炸到能手接为止:em15: :em15:
发表于 2009-4-7 09:27 | 只看该作者
还好学校有草坪,就怕下面电子设备出问题~
KT鸡不少电子设备在下面,这样接不怕搞坏电子设备?
发表于 2009-4-7 14:25 | 只看该作者
找个草堆,一头钻进去。
发表于 2009-4-7 20:03 | 只看该作者
最安全的降落方法
我的KT机和你的一样也没有机轮。降落最好最安全的方法就是拉飘,此技术有一定难度需要多练习。
下面我介绍一下如何拉飘降落,首先KT机的空滑比很小,不知LZ是否注意到KT机在空中停车后,我是指电机不转的情况下,KT机自由下落时,不是像一般固定翼一样可以小角度滑行很远,KT大约成45度角下滑,机头并不是对准下滑线的,给人感觉是朝向前方,整架飞机给人的感觉就好像是原地不动飘下来似的,要想滑行很远就得推杆使机头朝下增加数度。拉飘降落就是要这个感觉。
降落时将飞机对准降落区域一定要小油门,小飞行速度,一定不能快。下滑角大约为5度。离地面大约1.2米时全收油门,飞机还有一定惯性前行,在离地面0.5~0.8米时迅速拉杆,拉到底。此时飞机由于迅速抬头,助力大增,飞行速度骤减。此时飞机成最大迎角,让飞机以最小的速度滑行(有时接近零速)。无动力飘行。如果时机把握的恰当,降落时就相当于你用手拿着飞机,在0.3~0.5米的地方松手飞机自然下落。一定要注意在即将接近地时将升降舵摆平,以免损坏舵面及舵机。
刚开始练习时最主要的问题就是拉杆时机把握不准,在强调一下:一定要注意降落下滑速度,下滑角度。也就是维持5度下滑角的最小速度。没关系多加练习相信你一定会练成拉飘降落的,会有一个很漂亮的降落。
发表于 2009-4-7 20:21 | 只看该作者
关油门滑翔如何?还是在模拟器上多弄弄吧!
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:38 | 只看该作者
看样子还是要做有翼型的机机飞
