xxd hd2218 3680kV 是个不错的电机
sxleejian
sxleejian
发表于 2009-4-17 14:33
倒序浏览
螺距10 6 0 6 -10 油门98 81 71 81 98 连续6个电,这个
电机
几乎没有热度,飞行四分钟,都是那种急上急下的飞,飞机是黄金甲450飞机,ZTW 40a 2200 20c 202 401 9257 401感度52 现在电机性能不错了,性价比呀 用过35F 430X 感觉这个扭力比较强,
简单地不用遥控,只用电调,可以转无刷吗?
2010-07-10
技术加艺术,转至网络上的图片
2009-06-22
090522杭州,ALAN的飞行表演
2009-05-22
帮贴3D冠军alan szabo jr即将于5月22日礼拜5到杭州
2009-05-15
玩模拟器时,晶体,拔与不拔有何区别
2009-05-14
为航拍做得长脚
2009-04-27
看一下加拿大人设计的云台
2009-04-23
2009-04-17
问一下老鸟,这是不是锰锂电池
2009-03-16
感受第一次翻过的激动
2009-02-07
【论坛活动大全】
wxyh
wxyh
发表于 2009-4-17 14:45
是什么牌子的呀?多少大米一个?
sxleejian
sxleejian
发表于 2009-4-17 14:48
xxd hd2118 88米,淘宝的多了
【网上礼节十条】
fmty
fmty
发表于 2009-4-17 15:25
怕电池受不了呀:em15:
蓝色∮的海
蓝色∮的海
发表于 2009-4-17 16:26
不会把 我用的60AZTW+SJM450电机 13T齿 就这样了 飞过3分种 电机不是一般的烫。。。而且都是悬停着飞。。。。
sxleejian
sxleejian
发表于 2009-4-17 17:07
只是悬停,用12T够了,我刚飞3D,一点也不热,最热的是电池,其次是电调,后才是电机,但是电池也谈不上烫,一味的高转也没有用,费电,保持转速才是最主要的,所以要仔细地调油门和螺距之间的配合,才会又有力,还省电
蓝色∮的海
蓝色∮的海
发表于 2009-4-17 18:04
得~`LZ你发这贴 看来铁定要上个XXD 的试试:em17:
goodboy
goodboy
发表于 2009-4-17 19:52
:em15: 说实话,4380KV的2218更爽,回头俺再上老鹰树测试图
烧钱悬停
烧钱悬停
发表于 2009-4-17 21:13
我用4400电机,好盈40a电调,2分钟下来电调烫手……
电机温的,真晕,不知道是不是电调小了
