查看: 33081|回复: 236
无刷lama试飞成功(更新一些老外最近的照片,148楼)
发表于 2008-1-31 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有刷电机有多烦人估计每个lama玩家都能体会到,相信不少人都有改无刷的冲动。
发现rcgroups上的老外几年前就有改无刷的成功案例,但苦于国内找不到合适的无刷电机。
前一阵子终于发现了一款叫紫金铃1818的无刷电机,看参数基本符合要求,并且rcgroups上的一个老外也用了这款电机,于是决定一试。
改无刷所需的电机电调陀螺什么的早就备齐了,最近才抽出两天时间搞了一下,没想到还算顺利,成功了
先上两张图:
目前只是原型机,各种设备杂乱的绑在一起,先验证是否能飞,然后再慢慢整理
再来一段视频:
起飞的时候机身会钟摆一样的晃动,飞起来就好了,有可能和上旋翼头用的是colco的有关,这个平衡锤明显比esky的重不少
[ 本帖最后由 squire 于 2008-3-6 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-31 12:14 | 只看该作者
先说一下详细配置
1818无刷电机       2个
好盈10A电调         2个
esky 0704A陀螺   1个
lama V3原配接收
lama V3原配机身
lama V3原配电池
发射机6exhp
再说一下改无刷遇到的主要问题
机械方面的问题
1.180电机的轴径是2mm,而1818电机的轴径是2.3mm.所以原来的8T齿轮不处理一下是套不上去的.我用一个圆锉扩孔,没想到在往1818上套的时候竟然把齿轮撑爆了两个.幸好还有备用的,孔又开大了一点,但又不能太大,要自己掌握分寸
2.1818电机的安装孔是三个120度的螺丝孔,用的是M2.5mm的螺丝.要自己在lama的机身上打三个洞,注意洞要打成长条形,因为安装电机的时候还要调节齿轮间距
3.1818电机的外径和180电机差不多,但还是有些地方会干涉,机身要削掉一些
电子方面的问题
共轴电直最要命的就是混控的问题了,老外有4种解决方案
1.自制有刷到无刷的转换电路,这样可以利用lama原来的4合1(这种方法最好,但不是每个人都能自制转换电路)
2.使用遥控器上的混控功能,加一个普通陀螺仪(如果要完美混控,需要控的功能比较强)
3.使用一个带锁尾功能的陀螺仪,根本不需要混控,陀螺仪会帮你做好一切(听起来不错,但实际操作起来没那么简单)
4.用V-tail混控+陀螺仪, 可以用lama自己的控(没搞过固定翼,不太清楚V-tail混控到底咋回事)
我使用的是第二种混控方案,第三种也试了,打开0704A的锁尾后,电调很难初始化成功,而且上旋翼经常不受控的自己转起来,相当危险.我一个上桨夹的球头就在做这个试验的时候炸机断掉了,只好换上了colco的上旋翼头.
[ 本帖最后由 squire 于 2008-3-6 13:17 编辑 ]
顶!!控制怎么样
性能比以前好吗
发表于 2008-1-31 12:26 | 只看该作者
严重支持!!我的LAMA电机坏了~~郁闷啊!
发表于 2008-1-31 12:37 | 只看该作者
电机哪买的
发表于 2008-1-31 12:40 | 只看该作者
一般
发表于 2008-1-31 12:42 | 只看该作者
牛~!!不顶不行
发表于 2008-1-31 12:56 | 只看该作者
lz
你的线是如何接的 可以给个接线图看看吗 谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-31 13:06 | 只看该作者
其实lama改无刷是一件非常烧包的事情,意义并不是很大,当原配的180电机退磁完蛋后,也该上真正的6通单桨电直了,尸体就直接二手版处理掉
当然除非对共轴反桨机有特殊的偏好,或者像我一样烧包:em15:
接着说一些经验
关于混控
共轴机的混控比较麻烦,throttle通道需要和rudder通道联动
throttle 加 的时候 rudder 加 ; throttle 减 的时候 rudder 减;
rudder 加 的时候 throttle 减 ; rudder 减 的时候 throttle 加;
如果你的控有混控功能,并且有两条mixer,那么就可以完美混控了
但我的6exhp只有一条混控,也可以凑合着用
关于飞行效果
1.虽然只有一条混控,但转向时感觉不到什么影响,也可能是本身lama飞行高度就需要不断调节,已经很习惯随时调节油门
2.动力当然强劲不少,飞完电机也就能感觉到温度有变化,一点儿温
3.0704A陀螺的感度在30%,并且为非锁尾模式,感度再大机身会抖动的厉害,根本没法飞.尾巴稳定,没感觉到和改之前有何不同
4.飞行时间还没有测试,老外们说8-10分钟没问题.
 楼主| 发表于 2008-1-31 13:18 | 只看该作者
老外改lama无刷的帖子
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=447808&highlight=brushless
电机的taobao链接
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-657737c61985024fda2b7acda9a5f01d.jhtml
连线图
[ 本帖最后由 squire 于 2008-1-31 13:21 编辑 ]
发表于 2008-1-31 13:26 | 只看该作者
这个贴子比较牛! 先顶再看!
发表于 2008-1-31 13:34 | 只看该作者
强贴。。。。。。先顶再看
发表于 2008-1-31 13:41 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2008-1-31 13:06 发表
2.动力当然强劲不少
:em26:
起飛重量多少?
发表于 2008-1-31 13:43 | 只看该作者
麻烦问下LZ,如果用6EXHP如何混控设置?谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-31 13:47 | 只看该作者
目前全机重量206g,把各种线整理一下应该可以很轻松到200g以内
混控只用了6exhp的REVO 螺距-方向舵混控功能,油门杆在最下面和最上面我都设置成-100%
发表于 2008-1-31 13:52 | 只看该作者
谢谢LZ.有机会我也想改来试下.
发表于 2008-1-31 13:59 | 只看该作者
可个贴可升精了····顶
发表于 2008-1-31 14:14 | 只看该作者
终于出现了
4V1拆掉了只用接受,对吗?
独立的陀螺如何接线呢?
发表于 2008-1-31 14:39 | 只看该作者
请问:拉玛的高度为什么总是保持不住??
看楼主也是在上下飘动,可能因为改无刷所以漂浮幅度比我我的要小。呵呵!
还有我的拉玛不是斜盘的,是斜板的?舵机是水平装的,不是垂直装的。是因为版本不同吗?
还有拉玛的斜盘调整航程方向是和机身成45°角,不象正常的电直与机身是水平和垂直的。为什么呢?就是因为是同轴的缘故吗?
请各位朋友指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-31 14:49 | 只看该作者
有关两个无刷电调的油门行程设置
主电调(控制下桨电机)的油门行程最好设置,和一般的电直设置方法是一样的
副电调(控制上桨电机)的油门行程设置麻烦一点.刚开始我在陀螺锁尾模式下根本没法弄,通电后电调报警怎么弄都不会自检成功.
后来没办法,只好关掉锁尾,在非锁尾模式下调,好调多了
现在飞机的启动过程是:
通电->两个电调同时启动->主电调顺利完成自检->陀螺仪自检完成->副电调完成自检->起飞
在陀螺仪完成自检之前,副电调会"滴-滴-"报警,大概是没有找到输入信号;陀螺仪自检完成后(指示灯由红变蓝),副电调会自动完成自检
一点经验:
1.两个电调不要一起通电设置油门行程,要一个一个来.
2.副电调的油门行程应该只有主电调的一半,这样rud杆在中位时电机不会转动,向右推时才会转动
