查看: 19916|回复: 68
无线USB狗,甩脱那根倒长不短的线!
发表于 2010-11-15 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来,模拟器都要带一根线,一般只能坐着打,控的重量没有完全落在手上,现场感不强.
如果能实现无线USB狗就相当方便了哈.
准备材料:PPM接收一支(坏的,距离短,没能修好),USB有线狗,全部拆开待用哈.
第一步:USB狗焊上个舵机三线头子,红线接USB+5V(给接收机供电),白线接PPM信号线,黑线接负(地线).很EASY.
第二步:找出接收机的PPM信号输出,这个接收是在IC4015的1号线,图上那根红线,直接接到7号舵机插座.
这是个6通接收,7号插座的信号线(白线)正好是空的,现在作为PPM输出了.
第三步:接上USB狗,开机一切OK哈.不过这个接收大了点,有点重.
又焊了个小的接收,现在PPM接收基本没怎么用了,多哈.一样OK哈.
接上客厅电脑.
打开G4,调好通道,巴适.无线成功.
现在耍模拟器可以站着耍,走着耍,背对反拿控也行,无线就是好啊!!
用投影耍,不在受那根线的干扰了.
:em15: :em15:
[ 本帖最后由 碗豆粉 于 2010-11-15 21:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
archfly + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-11-15 21:23 | 只看该作者
高手呢,拆电视机
发表于 2010-11-15 21:32 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2010-11-15 22:28 | 只看该作者
强贴要顶!!
发表于 2010-11-15 22:44 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-11-15 23:08 | 只看该作者
厉害,向你学习:em24: :em24:
发表于 2010-11-15 23:53 | 只看该作者
这样得开着控玩啊
发表于 2010-11-16 00:09 | 只看该作者
牛 b
发表于 2010-11-16 01:20 | 只看该作者
lz的有线改无线真的很好、很方便,:em26: 但可能控电要加大容量,否则结果是省了音频线而换了根充电线,:em15:  顶一下!
发表于 2010-11-16 02:40 | 只看该作者
谁在附近玩机可要小心同频了:em21:
发表于 2010-11-16 08:19 | 只看该作者
强,无线的安逸!
发表于 2010-11-16 08:53 | 只看该作者
很有才,应该给精这帖
发表于 2010-11-16 10:30 | 只看该作者
好是好! 辐射不容忽视:em15:
发表于 2010-11-16 10:56 | 只看该作者
FM的控不拉天线长时间开机会对高频头有影响,原来有台3810,收了天线忘了关机,结果高频头外壳功率管附近都溶化了。
如果是2。4G的控这样改就行了。
发表于 2010-11-16 11:04 | 只看该作者
小心辐射,如果把发射功率改小就完美了。
发表于 2010-11-16 12:09 | 只看该作者
最好开发2.4G专用USB狗
类似雷袙的产品。
发表于 2010-11-16 18:11 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2010-11-16 19:21 | 只看该作者
咋不用红外线的呢!
更简单哈!钞票也用的更少!
发表于 2010-11-17 11:17 | 只看该作者
厉害厉害,回头我也搞个来试下
发表于 2010-11-17 11:20 | 只看该作者
强、棒,顶:em26:
