查看: 978|回复: 10
用天蝎星55A飞A123的要注意了
发表于 2009-5-28 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我的是老版本,所以只能把电调设置为镍氢模式,昨天调试双桨的时候,为了方便,用了亚脱原装3S LIPO电池,调试好后今天下午就出去飞,第一次开IDLE,感觉比普通模式还要无力,关了,再开IDLE,还是如此,由于第一次开3D模式,所以不管了,翻了再说,勇敢的打了副翼,就几秒直升机直接倒着啃了大地,我的脑子没反应错误,显然油门杆下拉了,但还是无力的掉下来了,下来发现中联离开主轴了(螺丝断了),为了测试下主轴是否歪了,所以插上A123,这个时候电调直接报警,是电压太低了。这个时候我才知道,该死的破电调有个毛病,就是设置了镍氢模式,只要你插入LIPO,设置就会自动设置为LIPO了。之前有过一次这样的经历,但以为是偶尔的,所以用设置卡再次设置下就好了。
总结就是被自动设置为LIPO模式了,A123开始电力足的,所以没事,一旦我切3D模式,电调就保护了,因为LIFE电压低
我的第一次3D模式就这么被电调强奸了,还是被电调强奸的,我X。
损失不大,碳浆一副,副翼杆一根,横轴一根。
:em25:
发表于 2009-5-28 21:35 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
我以后也要小心!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:56 | 只看该作者
有了这些,摔鸡也不怕,
发表于 2009-5-28 21:58 | 只看该作者
:em18:
发表于 2009-5-28 23:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-5-28 23:07 | 只看该作者
电调怎么知道你接入的是LiPo???:em22: :em17:
发表于 2009-5-28 23:25 | 只看该作者
东西很多啊~
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:30 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-5-28 23:07 发表
是应该回到初始状态了。晚上又测试了几次,只要一接LIPO就如此。
发表于 2009-5-29 14:36 | 只看该作者
这个电调通人性啊,嘿嘿
:em15:
发表于 2009-5-29 14:51 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-5-28 23:30 发表
应该是有其他问题吧?电调不可能从电压判断接入了LiPo
发表于 2009-8-19 00:42 | 只看该作者
学习
